Dorin007 Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 As dori sa imi mai construiesc un amplificator,si am carcasa 2U(butoane,vu-metre,mufe,tot) si transformatorul.Aici intervine problema:transformatorul este de 2x55v(in gol) si dupa redresare obtin 72v,ce kit de amplificator la aceasta tensiune mi-ati putea recomanda (asa la pret de criza)?Nu am nici o pretentie la el... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flores72 Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 SalutNu ai spus si de ce putere dispui la traf.La tensiunea aceia daca este de 2x72vcc poti folosi Av400 , daca ai puterea necesara in traf , adica cel putin 1200w.Ofera mai multe date , nu numai dimensiunea carcasei si tensiunea trafului care baniesc ca este 2x72vcc.bafta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dorin007 Posted April 10, 2014 Author Share Posted April 10, 2014 Transformatorul este toroidal de la un amplificator LQP350...Nu stiu exact puterea lui(aproximez vreo 400-500w,dar poate aproximez prost).Am uitat sa specific,as dori ca kitul sa fie unul stereo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Circa 2x55Vca = +/-75...80V redresaţi şi filtraţi, poate chiar mai mult în funcţie de tensiunea de la reţea.Deci, orice alegi, să aibă o gamă de alimentare extinsă, să zicem între +/-60...100V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mario_xx Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 daca transformatorul are 4-4.5kg are in jur de 500va, daca are 8-9kg are 1200va Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
turcu_dan Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Un transformator normal de 4-5kg, are tot in jur de 500va? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flores72 Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 daca transformatorul are 4-4.5kg are in jur de 500va, daca are 8-9kg are 1200vaDeci sa intelegem de aici , ca nu conteaza ce si cata sarma are un traf?Conteaza doar cate kilograme are nu?De unde scoti chestile astea? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dorin007 Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 Are in jur de 4kg...Nu as putea folosi ceva sa imi imparta tensiunea astfel .Nu ma pricep la desen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
George Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 @Dorin007 Pune o poza cu specificatiile de pe acel traf sau scrie aici acele specificatii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dorin007 Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 @Dorin007 Pune o poza cu specificatiile de pe acel traf sau scrie aici acele specificatii. Nu mai are nici o specificatie,a avut inainte,dar cand l-am luat din carcasa a cazut foaia aia de pe el,si am aruncat-o Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mario_xx Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Teorema mea e valabila si doar aproximativa pentru toroidale normale dorin007, nu ai nevoie decat de o punte redresoare, si o sa ai +70V, masa si -70V, ca in figura Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Evident că are nevoie şi de cond de filtraj, altfel măsoară o tensiune mai mică în gol după punte şi sursa nu e folosibilă, decît poate la sudat ceva...............După cum văd eu situaţia, nu prea sînt şanse să iasă ceva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EDDIY Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Transformatorul este toroidal de la un amplificator LQP350... Despre asta e vorba? daca da si de aici provine cam dubios cu tensiunile alea.. nu de alta,dar mi se pare tare curios cum acei tranzistori evident contrafacuti si in configuratia aia sa reziste la asa tensiune de alimentare.. L.E.- amplificatorul este cotat de producator la 2x106W RMS,poti deduce de aici puterea trafului.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dorin007 Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 Transformatorul este toroidal de la un amplificator LQP350... Despre asta e vorba? daca da si de aici provine cam dubios cu tensiunile alea.. nu de alta,dar mi se pare tare curios cum acei tranzistori evident contrafacuti si in configuratia aia sa reziste la asa tensiune de alimentare.. L.E.- amplificatorul este cotat de producator la 2x106W RMS,poti deduce de aici puterea trafului..Da...O sa fac o poza cu el si masurat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Bine punctat EDDIY, nimeni nu a avut curiozitatea să gugălească după amplif. Poza provine de aici, bănuiesc: http://www.mygarage.ro/audio-foto-video/22844-amplificatoare-si-boxe-home-made-155.html?langid=6 Modern MOSFET technology for up to 480W max. @ 4 ohms - equivalent to 2 x 106W RMS ... Weight: approx. 5.2 kg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
