Jump to content
led tv samsung model ue19d4003bw
Va rog sa-mi dati niste sfaturi pentru repararea acestui tv. care se manifesta conform imaginii din revista Servce tv nr. 18/2013 pag 07,mai precis,imaginea prezinta din partea dreapta spre stanga cum privim ecranul,dungi verticale colorate, pe restul ecranului imaginea este corecta.Conform celor indicate in aceasta revista, pentru remedierea acestui defect, am folosit niste tampoane de cauciuc aplicate pe panglicile respective, dupa care am montat ecranul in rama metalica.Aceasta solutie nu a returnat nici un rezultat.Fata de imaginea prezentata in acest nr. al revistei, tin sa mentionez ca aleatoriu, ecranul se lumineaza cateodata incepand din partea dreapta spre stanga, cu o banda neagra de aproximativ 5 cm. (ingustare a imaginii pe orizontala, numai in partea dreapta),urmata de acele dungi verticale colorate.Pe restul ecranului, imaginea si sunetul sunt corecte.Pentru cei care au mai intalnit acest defect, va rog sa-mi dati niste indicatii.Va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
