Jump to content
etaj final 2n3055 si preamplificator LM1036
cozmalau
 Share
buna! vreau sa realizez un amplificator audio cu tranzitorul de putere 2n3055 dupa schema din revista tehnium si am nevoie de pareri daca ii adaug corectorul de ton cu Lm1036 e bun? sau e prea mic , ca am inteles ca 2n3055 are nevoie de semnal mare de intrare sa scoata puterea maxima , am nevoie de pareri despre imbinarea celor doua corector-amplificator ,si inca ceva daca m-ar putea ajuta cineva cu o schema cu releu ca atunci cand pornesc transformatorul numa dupa vreo 5 secunde sa porneasca amplificatorul?
Schema 2n3055: http://imageshack.com/a/img546/8434/n9v8.jpg , http://imageshack.com/a/img196/8186/5y4b.jpg
Schema preamplificator Lm1036 : http://imageshack.com/a/img802/1380/71up.jpg
Link to comment
Share on other sites
vreau sa fac un amplificator sa scoata macar 50w reali nu cum zice si datasheetul la tda 7294 ca scoate 100w si e vai de capu lui , vreau calitate , montajul sa nu fie prea mare , de preferat pe tranzistori si nu tin neaparat sa fac cu 2n3055 doar ca pe asta l-am ochit prima data , pot incerca si altceva . Trensformator am de 15v 4A , de 18v 5A x2
Link to comment
Sa inteleg ca esti nemultumit de Tda7294?Sa stii ca multi te-ar contrazice si ti-ar spune ca el chiar scoate 100w dar este conditionat de sursa de alimentare si de radiator,pentru ca se cam incalzeste.La ce transformatoare ai este cam greu sa scoti 50w reali.Incearca cu un Lm.
Link to comment
Totul pleacă de la sursă, adică trafo. 2x18Vca redresat şi filtrat înseamnă circa +/-25V. Merge acel TDA, ca şi alte cîteva integrate. Vreau să zic că la tensiunea asta e prea multă muncă să faci un amplif cu componente discrete. În prezent toate sînt capabile de rezultate bune, decente, care acum 20-30 ani ar fi fost catalogate hi-fi.
Link to comment
Nu scoate niciodată 100W de unul singur, scrie clar în pdf. Tot aşa cum nici 2N3055 nu scoate 100W în orice schemă şi pe sarcină normală (4-8-16Ohmi).Orientativ, 100W/4 Ohmi îi scoţi pe la +/-45V şi 100W/8 Ohmi pe la +/-55...60V.7294 nu are aşa o gamă de alimentare.
Link to comment
Ii trebuie o sursa de 200w pentru un canal.gresit.integratele au un randament de 75 la sutaParerea mea este ca randamentul este in functie de clasa de functionare, a , ab , etc.Sunt integrate in clase diferite , asta inseamna ca au acelasi randament de 75 la suta?Nu imi vine sa cred.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
