Jump to content
TV Samsung LS23CFVKV - sursa defecta
 Share
Salutari,domnilor de pe forum ! Am o problema cu un tv Samsung LCD,modelul de mai sus(mai e numit si 2333 HD) I-a cazut omului de pe perete(a iesit suportul din perete!) si din acel moment e mort.Am verificat sursa ,asa,la rece.nu e dus nimic...Insa in mom cand a cazut s-a produs un scurt intre pinii din primarul chopperului si tabla protectoare din spatele displayului.S-a innegrit tabla si au aparut si 2-3 punctulete de tabla topita !! Ce e straniu, e ca nu s-a dus nici o siguranta din cele doua,de pe CC si CA.Am verificat diodele,puntea,sunt ok.Va rog sa ma ajutati.Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Guest exterminatorultv
Vezi,''nenea'' wrotex cum e sa nu fii luat in seama?Eu incerc de o luna sa luam legatura pe PM,dar fara sorti de izbanda :bataie :bataie :aut:Aceasta postare sigur o vei citi,te intereseaza subiectul :bataie ca daca nu... :aut:
Link to comment
Probleme grave !! Am primit sursa ,am montat-o...tv functioneaza ,dar surpriza : atre displayul spart...doar intr-un punctulet,dar suficient ca sa se vada jumatate din display alb... Daca e oprit tv-ul nu-ti dai seama ca e spart oricat de atent ai privi.Plasticul din fata, de protectie, e intact! De aceea am si comandat sursa. Stiu ca e scump...are cineva vreun display pt acest model la un pret acceptabil?? daca nu...vand sursa de alimentare,noua,pret convenabil...
Link to comment
  • 2 weeks later...
Salut!
In principiu nu se poate pune orice panel de 23",ci se verifica producatorul si modelul display-ului,aceste informatii se afla pe eticheta panelului,
care trebuie sa fie,in cazul de fata,Samsung,model LTM230HT01,sau altceva.
Am un display de genul asta daca va intereseaza...negociem.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
