Jump to content
tv toshiba 26av505dg, imaginea intunecata
buna ziua va rog daca ma puteti ajuta cu o ideie la depanarea acestui tv .tv-ul este un toshiba 26av505dg care se manifesta asfel/ imaginea este intunecata sunet in afara de aceasta manifestare tv-ul functioneaza perfect. Sasiul este STM26D VTV-L26003 REV1.nu am putut sa-mi dau seama de unde provine defectul,sa fie oare din T-CON?dispalyul este v260b1-l11 revc1.acest tip de display dupa cum stiti este incorporat pe display.sa fie oare o problema de soft? ma intereseaza daca puteti sa-mi spuneti cum as putea sa intru in service mod sa incerc sai dau un reset factory mod sau ceva .va multumesc si astept cateva pareri de la dv va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Imaginea este intunecata pe tot panelul? sau doar pe o anumita portiune? Pana la service-mode ,verificati tensiunile debitate de sursa ,in special cele necesare invertorului!!! Incercati sa va uitati la ,,,neoane ,daca se lumineaza suficient!!P.S.- Modelul este 26AV(nu VA)505DG!!!!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
