Den Posted April 8, 2014 Share Posted April 8, 2014 Defectul pare unul clasic dar nu ii dau de cap.Am schimbat toti electroliticii de pe alimentarile principale si am relipit aproape toata placa in cautare dupa lipitura "rece".Nu reusesc sa ii dau de cap. Ce se intampla.Functioneaza perfect cam 3...7 zile si apoi incepe sa apara meniul osd in mod aleatoriu.Daca il opresc nu mai porneste.Trebuie sa astept cateva ore...si iar functioneaza.Ultima oara am asteptat 2 zile cu el desfacut pe masa si nu a mai dorit de nici o culoare sa mai functioneze .In seara asta cand am venit de la servici l-am considerat pierdut definitiv si ma pregateam sa il dezmembrez,cand a pornit.....din senin.. Ce am observat,tensiunea e de 18v cand invertorul nu functioneaza,iar condensatorii lucreaza la 16v?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popa ionut Posted April 8, 2014 Share Posted April 8, 2014 Ai incercat sa scoti tastatura de tot?aparitia meniului pe mine ma duce cu gandul ca tastatura este defecta si posibil sa il blocheze sa nu mai porneasca! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SASSU Posted April 8, 2014 Share Posted April 8, 2014 butoanele de la tastatura fac asaceva schimbale si functioneaza perfect Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Den Posted April 8, 2014 Author Share Posted April 8, 2014 Am incercat sa-l pornesc si fara tastatura,fara efect. Tastatura nu are nimic activ pe ea,sunt doar intrerupatoarele. In momentul cand nu "dorea" sa porneasca,si apasam butonul de power,se auzea zgomot in trafuri,si chiar si fara sa apas,era un zumzet foarte fin cand il alimentam.Acum zgomotul a disparut.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SASSU Posted April 8, 2014 Share Posted April 8, 2014 schimba si condensatorii electrolitici din sursa in primar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Den Posted April 8, 2014 Author Share Posted April 8, 2014 Am schimbat absolut toti electroliticii de pe placa in seara asta.Dupa o ora de functionare apare din nou meniul,ori cu sunet ori cu luminozitate,etc.Apare si dispare. Inca functioneaza. Are un cablaj deosebit de prost.Imi aduce aminte de radiourile autohtone.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iod2 Posted April 8, 2014 Share Posted April 8, 2014 cred ca ai lampile termina....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Den Posted April 8, 2014 Author Share Posted April 8, 2014 La asta ma tot gandesc,are ceva ani in spate.Probabil ca o fac si pe asta,eventual sa bag provizoriu o bara de leduri si sa opresc pt o perioada invertorul.Lampi nu am.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iod2 Posted April 8, 2014 Share Posted April 8, 2014 ce bara cu leduri sa pornesti invertorul?despre ce vorbesti acolo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Den Posted April 8, 2014 Author Share Posted April 8, 2014 Am zis sa-l opresc,nu sa-l pornescNu,ma gandeam sa scot invertorul din functiune si lampile si sa il tin o perioada ca sa vad daca face figuri.Leduri doar ca sa am o sursa de lumina.Am un server la care il pot tine nonstop.Dar mai cuminte schimb lampile.Nu am desfacut sa vad daca se si poate face.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Ce fain se complica unii.Ai schimbat toate pushbutoanele?Daca nu inseamna ca muncesti degeaba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Den Posted April 9, 2014 Author Share Posted April 9, 2014 Azi o sa le schimb toate! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vili_topor Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 Cam acelasi defect, are momente cand nu se aprinde ledul albastru cand apas butonul power, uneori nu se opreste, ramane led galben chiar daca tin apasat butonul power mai mult timp. Il scot din priza, se stinge ledul galben dupa circa 5-8 secunde apoi cand realimentez nu mai porneste. Inteleg sa nu porneasca, dar sa nu se opreasca?. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
comanici Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 Prin natura job-ului , tangential am vazut, aceasta manifestare /pentru alte modele de monitoare/ ..>>>>.incepe sa apara meniul osd in mod aleatoriu si asa cum a spus D-nul @dan cod, problemele sunt de la pushbutoane. In sine isi pierd rezistenta de izolatie care cred ca este de ordinul zecilor de megaohmi si ajung la ordinul sutelor de kilohmi, si de aici "comenzi nedorite">>> acea manifestare.cu osd-ul pe ecran. Am sa intreb colegii maine , daca au fost si alte probleme , de bios corupt , dar cu certitudine , la 9 din 10 defecte de acest tip, s-au schimbat pushbutoanele si parca doar la unul s-a schimbat placuta de comanda, cu totul. Am vazut si butoane de alimentare montate pe cutii de hard extern cu defect de fabricatie , practic butonul de power /cutie hdd cu alimentator extern /prezenta acea rezistenta , ca atare hard-urile functionau aleatoriu,cand si cum vroiau, unele de loc. Am spus 9 din 10 pentru a sublinia incidentele ca procentaj cu aceasta solutionare ,si nu faptul ca atatea defecte au..... fost. Poate intamplarea nefericita face ca si butoanele schimbate sau unul din ele, sa aibe probleme si de fapt prin inlocuire nu s-a indepartat cauza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulgerik Posted June 17, 2014 Share Posted June 17, 2014 Butoane sau buton din tastatura defect.Tastatura este tip retea rezistiva si rezistenta de izolatie scazuta a unui buton deregleaza complet functionarea. Pot fi chiar mai multe butoane defecte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
