Jump to content
Compilare cod sursa
Guest ionut_jakal
 Share
Guest ionut_jakal
Salut,
Sunt incepator in domeniu si m-am hotarat sa realizez un proiect ce utilizeaza un Atmel ARM7 insa intampin probleme in compilarea codului sursa realizat de developer.
Am incercat sa il contactez pe acesta pentru a cere cateva sfaturi insa nu cred ca mai detine adresa respectiva de mail tinand cont de faptul ca proiectul a fost realizat cu ani buni in urma.
Codul este realizat in assembler language si am inteles ca a fost realizat si compilat in Linux folosindu-se de GNU Toolkit (assembler, compiler, linker, make) si openocd.
Programatorul folosit este un digilent jtag3.
Din pacate nu am cunostiintele necesare pentru a putea configura si rula cu ajutorul liniilor de comanda programele folosite in realizarea initiala a proiectului de developer.
Am rugamintea, daca se poate, ca un coleg mai priceput sa ma ajute, chiar si contra cost, sa realizez fisierul binary rezultat in urma compilarii ca apoi sa il pot uploada pe controller.
Atasez documentatia tehnica impreuna cu fisierele ce compun codul sursa.
https://www.dropbox.com/s/glc2gwlf63eim ... ctoled.zip
Multumesc anticipat,
Ionut.
Link to comment
Share on other sites
Se compileaza cu make.
Descarci si instalezi http://gnutoolchains.com/arm-elf/arm-elf-gcc4.6.3.exe, instalezi http://www.mingw.org/wiki/MSYS, vezi o varianta de windows. Urmatorul pas e sa adaugi caile in PATH (pt windows) dupa ce instalezi cele doua pachete adaugi in ENVIRONMENT VARIABLES (My Computer -> Advanced System Settings) si pui caile celor doua foldere (de obicei numite bin). In folderele astea ar trebui sa ai executabilele arm-elf-gcc.exe (pentru compilator) si make.exe (pentru MSYS).
Daca ai facut toate astea, intri intr-un command prompt, navighezi in folderul proiectului unde exista fisierul "makefile" si dai comanda "make" sau "make default" sau "make all".
De programat e alta poveste. Mai multe detalii pe parcurs.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
