Jump to content
Sign in to follow this
bubusmecherul
SCHAUBLORENZ 15,6 LCD TV-MODEL LT15-103DB
Am primit acest,SCHAUBLORENZ 15,6 LCD TV-MODEL LT15-103DB, made in china,cu defectul,displya alb,dar sunet are,omul mai zice ca,cate o data revine imagine si dispare sunetul,pe urma disply alb si are sunet,ce poate fi,o idee ar fi bine venita,sasiul din el este,T SP7050.2C 9282.
Share this post
Link to post
Share on other sites
verificati daca este alimentare 3v3 pe mufa displayului cea cu 30 pini ,daca este 90% as zice ca e defect pe dispay,nu strica sa scoateti mufa si sa o curati cu alcool sau sprei contact
Share this post
Link to post
revin cu acest chinez,este alimentare 3v3 pe mufa displayului cea cu 30 pini,mufa am curatato,amiam dat drumul,sunet este,dar display alb,am observat ca butoanele de la pano al lcd nu reactioneaza,P+,P-,V+,V-,M,TV AV,numai butonul power functioneaza,scuzati ca revin cu acest topic din nou,ma ajuta careva.
Share this post
Link to post
am scos mufa ce duce la display,banda nr 1,si am conectat nr 2,ce si aceasta duce pe aceasi mufa la display,si tot display alb,cu mufa nr 1 conectata si neconectata tot display alb,sa fie cumva prin zona mufei nr1 defectul,ma ajuta careva,va rog mult.foto.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
