Jump to content
Sign in to follow this
IONUT DI
tv artech gt9313
buna ziua .am un tv artech cu urmatoarea problema tv porneste cu procesor stand by se aude inalta si nu se aprinde pana la actionare unui buton frontal.Imi sare peste programe la cautare doar din acord fin reusesc sa prind program .va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
sursa este du 3 tranzistoare 2bc547bsi 1 bc557b cu but 11 .jungla 8361 procesor saa 5290 bv 3653b sunet 1013b final linii s2000
Share this post
Link to post
1.Banuiesc ca TVul are releu electronic si este in scurtcircuit din cauza uscarii conzilor din sursa.Normal este facut cu un BUT11 si un 2SA1013.Schimba-le alea si cei doi coinzi din primar sursa cel de 47uF si cel de 10Uf2.Ai probleme cu CAFul si trebuie regl;at finut cam un sfert de tura in sens invers acelor de ceasornic.Bobina de langa TDA8361.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
