Jump to content
Sign in to follow this
spiderflash
JVC 11ak45 b5
Buna seara, am acest tv de reparat si am cam ramas in pana de idei. Tv-ul porneste dar fara rastru(daca maresc ug2 nu apare cursa inversa ci o lumina difuza in centrul ecranului) eu banuiesc ca e integratul de cadre defect STV9379FA ,am inlocuit electroliticii de pe langa el,rezistenta de alimentare a integratului (era arsa),am refacut lipiturile, verificat conzii nepolarizati, etc.Tensiunile sunt ok,sunet are dar fara imagine.Am incercat sa pun tda 9302h care parea identic ca datasheet dar nu mergea si r603 se incalzea excesiv.Problema este ca maine trebuie sa il rezolv si doream sa stiu daca are cineva vreo idee si daca ic cadre mentionat mai sus e compatibil cu STV93799(fara terminatia fa).Va multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
eu recomand TDA8172,deoarece merge mult mai rece de asemenea poti pune si LA78040 care il gasesti pe toate drumurile.Trebuia sa mearga si TDA9302,toate sunt echivalente intre ele pin la pin :da
Share this post
Link to post
Pai...Cand am incercat cu LA pe care mi la plesnit (a sarit o bucata din el) cu tda scoate fum rezistenta de pe 60v si tensiunea e 7 volti, :nebunrau: acum poate era stricat integratul tda dar LA-ul era nou si mai folosisem.Ma gandesc poate sa fie defect finalul video?Originalul e un tda 6109 jf sa incerc sa il schimb?
Share this post
Link to post
Daca BVul se alimenteaza cu 60V normal sa puste LAul.Nu-i facut pt. asa ceva nici 8172.O sa arunc mai tarziu o privire pe schema sa vad ce-i acolo acum nu am schema in fata.Poate nu poti pune altceva fara modificari.
Share this post
Link to post
Vad ca in datasheet-ul celor 3 stv-uri diferenta e data de curent.In timp ce stv9379fa suporta 1.8A, stv 9379 si 9379f suporta 1,5A. Oare o merge sa pun sau mai trebuiesc ceva modificari? :nas:
Share this post
Link to post
Revin asupra problemei.Am gasit stv 9379fa :101 (pe site nu aparea decat cel fara terminatie).O sa merg sa il cumpar.Aveti idee ce sa mai verific ca sa nu il arda si pe cel pe care il voi cumpara.
Share this post
Link to post
am schimbat integratul si rez de alimentare tot se incalzeste.Aveti idee pe unde sa mai caut?Consumul este foarte mare, in loc de 60 am 1,5v pe integrat.Am schimbat si bobina dar tot la fel :sparge:
Share this post
Link to post
Incercati pe viitor sa puneti niste titluri corespunzatoare la subiectele pe care le deschideti !
Share this post
Link to post
Nu mai am nici o idee cu tv-ul asta.Am insa o intrebare: pe integratul original stv 9379FA intre pinul 2 si 3 adica supply voltage si flyback supply daca masor cu multimetrul dat pe scala pt diode si tz nu imi arata nimic (rez infinita) nici intr-un sens nici in celalalt.Pe cele cumparate daca masor la fel imi arata ca o dioda catodul corespunzand pinului 2 si anodul pinului 3. Mentionez ca daca pun integratul original nu se incinge rezistenta "r603" dar nu am rastru. Poate are cineva un imtegrat original sa-mi spuna si mie daca sunt stifturi cele cumparate de mine sau e intrerupt originalul ca eu nu mai am nici o idee :cry: .Va multumesc.
Share this post
Link to post
Cu integratul scos masurati tensiunea pe pinul 2 =11v;pinul 4=-11v;si pinul 3=60v!Dupa ce va asigurati ca sunt prezente TOATE tensiunile ,mai ales cea de 60v [schimbati si condensatorul care filtreaza aceasta tensiune ],puteti sa montati finalul=tda8172,stv,la etc .
Share this post
Link to post
se poate monta si un circuit de genul TDA8172 dar cu o mica modificare...se intrerupe tensiunea de 60v (pinul 3 ramane in aer) si se monteaza un cond de 100uf/63v cu plusul in pinul 6 si minusul in pinul 3(cel ramas "in aer") ...si incercati asa ...poate aveti noroc! :da
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
