Jump to content
Sign in to follow this
micsa84
Problema T-con v32b42c3
Am o problema cu un Fujitsu Siemens Jetson J32-2 S26361 K1072 v170. T-con v32b42c3.
Lcd-ul are ton dar fara imagine. Siguranta ceramica de pe T-con e arsa.La inspectia vizuala a placii am observat ca la pozitia Q300 e un mosfet carbonizat. Nu se poate distinge inscriptia asa ca am cautat pe google si am reusit sa aflu ca mosfetul e AO3418. Problema e ca nu reusesc sa i-l gasesc aici in Germania. Ma puteti ajuta cu un echivalent?
Multumesc
http://i.imgur.com/LIt4LKx.jpg?1
Share this post
Link to post
Share on other sites
cauta pe o placa de baza de baza de laptop ori pc gasesti acolo destui mosfeti cu canal N si tensiunea de 30..60 V si destui amperi.. :da
Share this post
Link to post
Am avut un t-con identic cu al tau intr-un Philips sasiu LC4.5E . Dar la mine am constatat ca pe langa Q300 si integratul U300 era ars asa ca singura solutie a fost sa cumpar un alt modul de pe e-bay ( anul trecut m-a costat aprox 25 euro cu tot cu transport ) Inainte de a schimba placa t-con asigura-te ca in sursa 17PW15 ai masurat/schimbat absolut toate filtrajele si cei doi condensatori de 15nF .
Share this post
Link to post
Intradevar nu am gasit alta rezolvare,am comandat de pe Ebay alt T-con.Am schimbat condensatorii umflati si pe cei doi de 15nF.
Acum functioneaza fara probleme.
Multumesc mult de ajutor.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
