iuliantv Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 tv lcd samsung le32c350,mainboard bn68-01176a-00,televizorul a luat apa pe display,dar se pare ca a scapat doar cu pete in partea de sus,noroc ca asa zisul tcon este in partea de jos a displayului,toate bune si frumoase,mergea pe cablu analog dar nu si pe dvb-c,si credeti-ma ma pricep la setari tunere dvb-c ,asa ca m-am hotarat sa intru in menu service sa schimba modelul de tuner cu alceva decat ce e setat in menu si trecut pe tunerul placa de baza,dar fara success,asa ca a-m trecut la factory reset,stby mute 182 stby,si atunci sa produs buba cred,tv ul nu a mai vrut sa porneasca,ledul de pe tv clipeste de 5ori(ce e si normal dupa care ar trebui sa apara imaginea)dar face o mica pauza de cca 5sec clipeste iar doar de 3 ori pauza lunga de inca vreo 10 sec,si procesul se repeta fara aparitia imaginii sau a sunetului de pornire,asa ca a-m trecut la pasul 3 resetare fortata eprom(ATMLH942 2 EB 1) pinul sda eprom pus la masa cca 20 sec sau pinul sda eprom (atmlh942 2 eb 1) pus la 3v3,televizorul porneste a-m imagine merge pe xterne av ,hdmi .etc,dar nu mai receptionez nici canale analog nici dv-c,cred ca a ramas in starea in care era inainte de a face aceste probleme,nu mai reactioneaza la meniul de service initial stby info menu mute stby,sau stby mute 182 stby,acum la orice incercare de acesare a meniului service se termina cu flashuri de led specificate mai sus si nu poate fi scos din aceasta stare dacat cu sda la masa sau 3v3,intrebarea e pot inlocui aceast eprom ATMLH942 2 EB 1 cu 24cxx,nu de alta dar nu am acest eprom pentru inlocuire si nu vreu sa astept ceva zile pentru el,va multumesc Citează Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 1, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2014 caz inchis,se pare ca trebuia rulat programul direct de pe stick,eu porneam programul de dezarhivare fisier update de pe pc cu destinatia stick usb,dupa ce am reusit sa fac update firmware am reusit sa intru si in menu service si sa fac setarile tuner,acum totul pare ok,a-m scanat direct dvb-c ,maine dau si pe analog.va multumesc de atentie toate cele bune Citează Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 2, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2014 tv lcd samsung le32c350,mainboard bn68-01176a-00,televizorul a luat apa pe display,dar se pare ca a scapat doar cu pete in partea de sus,noroc ca asa zisul tcon este in partea de jos a displayului,toate bune si frumoase,mergea pe cablu analog dar nu si pe dvb-c,si credeti-ma ma pricep la setari tunere dvb-c ,asa ca m-am hotarat sa intru in menu service sa schimba modelul de tuner cu alceva decat ce e setat in menu si trecut pe tunerul placa de baza,dar fara success,asa ca a-m trecut la factory reset,stby mute 182 stby,si atunci sa produs buba cred,tv ul nu a mai vrut sa porneasca,ledul de pe tv clipeste de 5ori(ce e si normal dupa care ar trebui sa apara imaginea)dar face o mica pauza de cca 5sec clipeste iar doar de 3 ori pauza lunga de inca vreo 10 sec,si procesul se repeta fara aparitia imaginii sau a sunetului de pornire,asa ca a-m trecut la pasul 3 resetare fortata eprom(ATMLH942 2 EB 1) pinul sda eprom pus la masa cca 20 sec sau pinul sda eprom (atmlh942 2 eb 1) pus la 3v3,televizorul porneste a-m imagine merge pe xterne av ,hdmi .etc,dar nu mai receptionez nici canale analog nici dv-c,cred ca a ramas in starea in care era inainte de a face aceste probleme,nu mai reactioneaza la meniul de service initial stby info menu mute stby,sau stby mute 182 stby,acum la orice incercare de acesare a meniului service se termina cu flashuri de led specificate mai sus si nu poate fi scos din aceasta stare dacat cu sda la masa sau 3v3,intrebarea e pot inlocui aceast eprom ATMLH942 2 EB 1 cu 24cxx,nu de alta dar nu am acest eprom pentru inlocuire si nu vreu sa astept ceva zile pentru el,am incercat si updateul de pe stick,dar numi recunostea fisierele.va multumesc Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
