Jump to content
Sign in to follow this
stefank
Philips 37PFL3007H/12
Buna ziua acest televizor lcd sasiu TPM9.1E LA fabricat octombrie 2012 , la rece adica in primele 15 secunde de la pornire reactioneaza la telecomanda si din butoane dar dupa aceea doar ledul rosu semnalizeaza receptia semnalului de la telecomanda si se blocheaza in faza in care ramine in acel moment adica cu imagine si sunet pe programul respectiv si chiar cu osd daca reusesc sa butonez in cele citeva secunde . Daca il scot din priza si alimentez din nou imediat nu reuseste sa ajunga nici macar in faza sa apara imaginea ci doar osd cu numarul si numele programului si sunetul , daca repet operatiunea de realimentare imediata doar sigla de pornire Philips mai apare si se blocheza . Daca las televizorul sa odihneasca mai multe minute pina racesc componentele in el atunci din nou apare imagine , sunet , osd si iarasi se blocheza . Banuind tensiunile de alimentare am schimbat toate elcourile din secundarul sursei si vreo doua mici din primar dar nici o schimbare , am deconectat si butoanele de pe panoul lateral dar tot asa . La o prima analiza as zice ca e procesorul , omul zice ca a mai fost reparat si in garantie dar nu mai stie ce probleme a avut si ce s-a schimbat .
Share this post
Link to post
Share on other sites
schimba memoria si verifica 5v ,filtrajul
Share this post
Link to post
Are cineva un dump pt. 24C126 al acestui sasiu ? sau sa incerc cu una goala ? Multumesc .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
