Jump to content
Sign in to follow this
Freddy19
Probleme alimentare sasiu PT11
Buna ziua! Incerc sa repar un TV Amstrad CTV3021N!!....Din cautarile mele pe internet am gasit ca sasiul acestui televizor este PT11.!! Problema este la sursa de alimentare , care este cu TDA 4605-3 !Cand l am desfacut am observat R9, de 47 ohm , carbonizata, dar nu era devalorizata, si C13 , de 3,3nf , la fel,.....ars!!Am inlocuit amblele piese , si tot nu vrea sa porneasca!!!Am masurat toate diodele de pe langa integrat, si sunt bune!!!Problema este ca, nu am tensiune intre pini 4 si 8 ai integratului (adica, nu am alimentare pe integrat), si nu mi dau seama de ce!! Ma puteti ajuta ?! ....PDF ul cu sasiul TV ului, este in link ul urmator : www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=17611
Share this post
Link to post
Share on other sites
inlocuiti si ci tda4605 defect tipic pentru sursa cu TDA4605 - intreruperea rezistorilor R4 (270k) sau R5 (680k) de la pinii 2 , 3 ai integratului . :nas:
Share this post
Link to post
Am inlocuit TDA ul original, cu un TDA 4605-3 ,(cred ca era fake, pt ca e fost cumparat de pe m....rom ) si dupa aceea tot nu a mers!!!Asa ca l am inlocuit si pe acela, cu alt TDA 4605 (fara terminatia -3 ) facut de ST, (luat tot de pe m...rom) si tot nu a mers!Acum o sa verific acei rezistori!.... :da sa vad daca sunt in regula! EDIT : Am masurat acei rezistori, si sunt in regula!...R4 are 298k (desi,ar trebui sa fie de 270k, deoarece pe el este : rosu,violet si galben ) iar R5 are 680k
Share this post
Link to post
...si am mai observat un lucru, si anume: Condensatorul de filtraj (adica cel de 400v, 100uf ) nu ramane incarcat, dupa ce opresc alimentarea!...
Share this post
Link to post
Vezi ca mai sunt acolo ceva rezistente de 2-3W masoara-le.Scurt in secundar nu ai?Condul de 47uF e ok?
Share this post
Link to post
Problema este ca, nu am tensiune intre pini 4 si 8 ai integratului (adica, nu am alimentare pe integrat), si nu mi dau seama de ce!! Ma puteti ajuta ?! ....PDF ul cu sasiul TV ului, este in link ul urmator : http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=17611
Pai TDA4605 se alimenteaza in pin 6 (12V), nu in 8, acolo trebuie sa ai vreo 0,4V.TDA 4605-31 PINNING PIN VOLTAGE IST-BY NORM.1 information Input Concerning Secondary Voltage 0.4v 0.4v2 Information lnout Reaardina the Primarv Current 1V 1.2v3 ,lnput for Primary Voltage Monitor4 Ground2.1v 2vov ov) 5 1 output 0.8V 1 8V (1OVpp) ]1 6 1 SUDDIV voltaae lnout 12V 1 12.8V 17 Input for Soft-Start and Integrator Circuit l.lV 1.9v8 Input for the Feedback of the Oscillator 0.3v 0.4v
Share this post
Link to post
Am gasit R2, intrerupt :da.Era de 68k! Acum va trebui sa caut alta, cu care sa o inlocuiesc! Abia astept! :da ....Si ....totusi, nu ar merge daca as lasa tot integratul original acolo? Eu cand l am masurat, am vazut ca nu avea scurt,intre masa (pinul 4 ) si oricare alt pin!...Ar putea sa mai fie bun?
Share this post
Link to post
Eu as incerca prima data cu integratul original (poti pune un bec de 100W in serie cu drena mosfetului ca sa eviti defectarea acestuia), cele de la Mivarom sunt pocnitori ordinare, chiar daca sunt noi.
Share this post
Link to post
Am cautat o rezistenta de 68k, dar nu am!!!In schimb, am gasit una de 75k!!Merge sa o pun pe aceasta, sau va afecta in vreun fel alimentarea integratului?
Share this post
Link to post
Merge daca e sa mearga si cu asta!
Share this post
Link to post
Gata! problema s-a rezolvat! :101 :da Multumesc mult, pt ajutorul acordat! Problema a fost acea rezistenta intrerupta! ....Si am uramat sfatul si am inlocuit si condensatorul acela de 47uf,(deoarece, la masuratoare, mai avea decat 18uf ), si pe acela de 1uf, si acum merge super! :da Inca o data, va multumesc pt ajutorul acordat!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
