Jump to content
Sign in to follow this
adrian250786
Sony KV-2584MT
Buna ziua,mi-a adus cineva la reparat acest tv sony kv-2584mt spunandu-mi ca porneste fara imagine dar cu sunet dupa 10-15 min.Defapt cand l-am alimentat am constatat ca alt defect are,porneste intr-adevar cu sunet si fara imagine dar tubul se aprinde apare meniul dar fara pureci,cu sunet pe fundal si dupa 10 min apare si imaginea.Va rog mult daca v-ati mai intalnit cu acest def. sa imi dati si mie o idee.Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca umblii la screen apare mai repede imaginea?
Share this post
Link to post
L-am pornit acum si a pornit normal.......din cate am inteles face asa numai cand il porneste dupa o perioada mai lunga de timp.Am umblat acum la screen stanga-dreapta l-am fixat unde se vedea mai bine si acum s-a facut imaginea gri spre negru si nu mai se vede nimic dar meniul se vede normal
Share this post
Link to post
Eu cred ca tubul este cu semnul intrebarii acolo.ar trebui testat.
Share this post
Link to post
Prin rezistenta e mai ok 20K.Si mai masori cat ai pe catozi cu TVul pornit cu catozii in aer.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
