Jump to content
Sign in to follow this
paun nelu
philips l0.4
rog daca are cineva un bin verificat pt acest tv[este al unui cunoscut"depanator"]procesor TDA12020H1N1D90 va multumesc anticipat in numele dansului/am cautat peste tot si nu am gasit!
Share this post
Link to post
Share on other sites
al lui se termina cu d90,sa mearga cu terminatia b10? il trimit si va dau raspuns. multumesc Danut
Share this post
Link to post
acum ma sunat si nu fct. pleaca cu linii de intoarcere/rog daca aveti unul cu terminatia d90
Share this post
Link to post
Cum exista vreo 8 variante de L04 --spune exact modelul TV-ului.
29pt5458 este modelul
Share this post
Link to post
Uite un dump si pentru asta.Defectul sigur este din dump?
Share this post
Link to post
Pe mine doreste sa ma ajute dl Paun Nelu ,model 29PT5458/01sasiu Lo4 E AAprocesor TDA 12020/H1/N1/D90cu ultimul bin atasat de dl Dan Cod porneste direct in menu SDM cu insemnul MUTE activat si pe ecran scrie cu litere rosiiLO4EF7 2.3 EROR 70000OP000 000 013 000 000 000 000 ,nu mai intra in st by ,nu raspunde la nici o comanda din telecomanda in schimb am reusit sa memorez posturile de la cablu care se vad bine dar nu are sonor (ptr ca este pe mute) din butoanele de pe bord.Mai trebuie reglat si un pic la geometrie(dar nu merge telecomanda ,ea nu are nimic pentru ca cu alte binuri fuctioneaza) ,inscrisurile de mai sus ramin pe imagine chiar si la schimbare de canal,multumesc de ajutor!
Share this post
Link to post
nu puteti iesi din SDM din cauza ca aveti o eroare in buffer...
trebuie sa intrati in meniul SAM prin secventa de taste de pe telecomanda 062596 urmata imediat de OSD/STATUS ...si dati "clear" ! apoi apasati power off ca sa iesiti din meniu ...soateti tv-ul din priza un minut ,doua si reconectati ...sper sa rezolvati problema asa...
Share this post
Link to post
Am incercat toate secventele pentru a intra in unul din cele trei meniuri cu telecomanda dar televizorul nu raspunde la nici un buton, totusi ledul licare la actionarea butoanelor telecomenzi .
Share this post
Link to post
sunteti sigur ca telecomanda emite codul bun pentru acest sasiu?e telecomanda originala?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
