Jump to content
17pw26-4,problema sursa
mircea65
Buna ziua.la ac. sursa am inlocuit Q803, 813,814(defecti) MDF9N50, precum si FAN7529, in rest am verificat cam tot de prin zona lor si nu am decat tens de 320vIin primar, iar in sec. nicio tens. Orice sfat este bine venit.Deasemeni daca stie cineva daca ac. sursa se poate inlocui cu 17PW25-4-am gasit pe un site online ca se pot substitui cele 2.Multumesc.cu stima!
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • mircea65
    10
  • dan cod
    6
Ce ai inlocuit ai inlocuit in sursa mare.Sursa aceea nu porneste dacta dupa ce porneste sursa de stby sa scoata 3,3V si 5V pe chopperul TR803 si apoi la comanda on din placa digitala intra in functie PFCul si sursa mare.Concentreza-te prima data sa mearga sursa de stby.Apoi dai comanda fortata de on si vezi restul.Cat despre inlocuire va trebui sa vad exact sunt mai multe tipuri de astfel de surse.
Link to comment
In sursa mica mai trebuie sa inlocuiesc DL321, in rest am verificat tot-probabil asta e cauza de nu am 5 respectiv 3v3.cu stima!
Link to comment
Normal ca fa a CIul asta sa nu mearga nimic.Eu ca sa nu mai investesc aiurea i-as da 3,3V si 5V din sursa externa si as da comanda on fortat sa vad apoi daca restul e ok.
Link to comment
Revin cu ac.lcd-am inlocuit dl321 si a pornit sursa mica, am 3v3 si 5v, iar tens. de 12v din sursa mica din care se formeaza cea de 5v este 9v5. Tv-ul se manifesta in felul urmator-se aprinde ledul albastru pt. 5 sec. dupa care incepe sa clipeasca intermitent, nu ia nicio comanda, sursa mare nu porneste.Deasemeni in primar am inlocuit si C-ul de 470nano/275v, iar Q805 l-am inlocuit fiind explodat. Va rog un sfat este binevenit...cu stima!
Link to comment
Sa fie o cauza ca poate FAN7529 nu este in regula cu toate ca este nou, sau faptul ca in loc de 9N50 am pus stp10nk60zfp? Tens de 400v exista, iar pe pin 1 fan7529 am 10v.In rest spuneti ca trebuie sa pun un dump sau pot incerca cu o memorie goala U103-24c32?multumesccu stima!
Link to comment
Vreau sa probez sursa sa vad daca scoate si tens. de 12v, 24v, 33v parca, din sursa mare si dupa cum mi-a explicat Dl Dan, montez o rezistenta de 100ohmi intre tens. de 3v3 st-by si pinul ON/OFF al sursei adica la colectorul lui Q846 din schema atasata, dupa care daca totul este OK ar trebui sa porneasca sursa mare. Ce nu am inteles este ce montez ca sarcina si unde anume?-mi-ati spus "rezistente de 500w de diferite valori". Tota ac. operatie se face cu modulul scos, adica neconectat la tv?Multumesc de intelegere.cu stima!
17pw26-4.pdf
Link to comment
Da ca si sarcina eu am rezistente de 50W nu de 500W.Si binenteles ca se pot folosi becuri auto la fel de bine.Si da sursa este data jos din tv pentru a se p[roba.
Link to comment
Buna seara.Am pornit sursa cu sarcini artificiale-becuri auto de 12 respectiv 24v/50w pe fiecare tens. din sec.-se aprid puternic sunt stabile, pe Q828 in loc de 12v am 11,2v, pe Q827 am 24,5v, problema apare pe tens. de 24v debitata de D893 -cand pun sarcina si pe aceasta toate tens. incep sa scada pana la zero se sting becurile dupa care iar se aprind. Fara sarcina pe ac tens. celelalte sunt stabile si fenomenul nu se manifesta. Am schimbat dioda cu UF5404 precum si filtrajele. Ce parere aveti-un sfat?multumesccu stima!P.S. Scuze ignorati ac. postare am facut eu o mica greseala-sursa e OK
Link to comment
Vezi sa fi masurat sigur toate tensiunile.Sursa asta din cate imi amintesc are o tensiune parca de 12V in plus si daca lipseste tvul face minuni.
Link to comment
Este si accea dl. Dan-am ajuns in urmatorul stadiu dupa ce am pus sursa pe tv mi-a pocnitQ104-FDC642P, dual P-mosfet pt. panel, l-am indepartat ca nu am altul in momentul asta, restul tens pe MB sunt OK(17MB25-3. V4), iar led-ul clipeste intermitent-sa fie vorba de dump?Multumesc.cu stima!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
