Jump to content
Sign in to follow this
robert1000
TVC China cu problema vertical
TVC chinezesc, no name, tub slim...pe sasiu nu se vede nici o serie. La pornire, se vede doar de la jumatate in sus, si cu dungi orizontale, iar de la jumatate in jos e negru ecranul.Am schimbat conzi alimentare CI cadre, conzi sursa, dar fara nici un rezultat.Am mai vazut defecte de cadre, dar jumatatea aceea de imagine se vedea bine, fara dungi. Tot din cadre sa fie si in cazul meu? Sa comand CI cadre? Pareri, ceva?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Comunicati cu ce integrat este echipat BV din acest TV. Ce tensiuni ati masurat si valoarea lor.Ce procesor foloseste , sursa etc
Share this post
Link to post
Am descoperit ca ar fi un Eboda de-a lui Prigoana, probabil cu sasiu Konka din cate am vazut pe net dupa IC-uri.L-am luat la palme si si-a revenit, dupa care face la fel.Probabil lipituri reci......SPER!Poate sa fie si alta problema?
Share this post
Link to post
Refa lipiturile in zona BVului dar ar trebui verificate pe toata placa si in zona sursei sau a trafului linii.
Share this post
Link to post
Treaba cu luatul la palme a functionat doar o data, si "minunea" a durat doar cateva secunde.Deci nu era din lipituri.Am inlocuit condul de 100uf alimentare IC cadre, 1000uf/25 si 47uf driver si IC cadre tda4863AJ, in loc de chinezaria din el am pus un Phillips.Acum merge perfect.Intrebarea mea e : Pe pinul 3 alimentare vertical IC am 33v si se incalzeste destul de tare radiatorul. E in regula la acest tv? 33v e ok?
Share this post
Link to post
conform datasheet-ului ,acest ic se alimenteaza cu max.30v,pinul 1.din pin 1 se duce cu o dioda la pin 3,deci la pin 1 este mai mult de 30v....supply voltage 2 for vertical output (pin 3) VP1 − 1 − 60 V,deci este bine,nu sunt probleme,el are protectie interna termica.
Share this post
Link to post
Iar de incalzit asa fac astea .Nu-i o noutate.
Share this post
Link to post
Am 30,5v pe pinul 1. are ceva??Din cate am inteles, e o problema comuna la acest tip de tv. Stie careva exact ce conzi cauzeaza problema?
Share this post
Link to post
I-am inlocuit si pe aiaOf, ce greu e fara esr metru.Stie careva ce trebuie inlocuit concret? Pe alt forum am gasit asa :1.Defect: lipsa rastru; dunga orizontala.CI cadre, TDA4863 ars.Cauza: supratensiune pe circuitul de alimentare a finalului de cadre.Inlocuiti cei doi condensatori de 7,2nF de pe finalul linii!Numai ca nu am gasit nici un 7,2nf nicaieri.........de poliester, plastic sau mai stiu eu ce.Ma ajuta careva?
Share this post
Link to post
De regula TDA4863AJ.TDA4864AJ etc se alimenteaza cu +/- 12V÷14V Aveti aceste tensiuni ?
Share this post
Link to post
Tda4863aj se alimenteaza cu maxim 30v pe pinul 1 si maxim 60v pe pinul 3. Pe pinul 1 am 30,5-30,8v, si se incinde foarte repede radiatorul....in 2 minute deja e fierbinte.Pot sa intrerup traseul alimentare pin 1 si sa pun o rezistenta , ceva? stie careva??
Share this post
Link to post
Stimate domn poti sa raspunzi la intrebarile care ti se pun ?
Nu mai comunica valorile tensiunilor pentru TDA4863AJ din "data sheet" ca nu ne ajuta cu nimic. Probabil acest TV este asemanator cu sasiul ETE-3.
Ti-am mai pus intrebarea dar vad ca nu vrei sa raspunzi ,cu ce procesor,sursa etc. este echipat acest TV ?
Nu ai comunicat ce valoare are +B sau mai bine spus,cu ce tensiune se alimenteaza baleiajul orizontal ?
Share this post
Link to post
Sigur.
Pe procesor nu se poate descifra ce scrie.
Ic cadre tda4863aj, final linii c6070, final video tda 6107jf, sunet la42072n
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
