Jump to content
Sign in to follow this
leonard75
Tv lcd VIEW STAR lipsa sunet!
Parintii mei detin un lcd view star de 26'' model 26T11CS.Intr-o zi intorcandu-ma de la servici,parintii mi-au spus ca s-au facut reparatii la reteaua de televiziune prin cablu si de atunci nu ''se mai vede bine'' la tv. Verificand banana,am constatat ca aceasta era vizibil afumata,si cablul prezenta urme de ''impuscare''.Am aflat ulterior ca ''specialistii'' CA-TV au inversat nu stiu ce cabluri si au dat din greseala tensiune pe cablurile pentru abonati..in fine,de atunci tvul functioneaza cu puricei si fara claritate.A venit o cunostinta si s-a uitat in televizor ,a desfacut capacul la tuner si a gasit o bobina mica incinsa...cu emailul de pe sarma ars,dar bobina fiind intreaga,nu topita. Mi-a dat tunerul jos de pe placa,a inlocuit bobina cu alta din alt tuner de la el,a pus totul la loc si....surpriza...televizorul ''vedea'' la fel ,in schimb nu mai avea sunet pe nici un program.A promis ca o rezolva a doua zi, si sunt 3 saptamani de atunci si nu mai e de gasit. Folosesc acum televizorul pe post de monitor de calculator...mentionez ca are imaginea foarte clara si deasemeni sunetul este in regula prin mufele auxiliare...deci doar pe tv nu are sunet. Poate aveti vreo idee despre ce ar fi vorba de nu mai am sunet sau ma puteti ajuta cu vreo schema,sau ma puteti indruma de unde as putea cumpara un tuner nou .Codul tunerului este: JS-6H2/121 Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dupa ce s-a stricat cum s-a stricat a mai si umblat aiurea in el va fi greu de rezolvat.
Share this post
Link to post
Verificati si tensiunile de pe pin-ul 3 si 12 +5v. Vedeti aici daca asta e schema:http://www.changhongglobal.com/egdch/files/LS01_service.pdf
Share this post
Link to post
am +5v pe pinii indicati!!
Share this post
Link to post
Totusi cei de la firma de cablu nu se simt....cu ''musca pe caciula''?!?!Selector ati avea sanse sa gasiti din ,dezmembrari. Nou doar prin tari straine!!Poate doar selectorul sa fie de vina pentru lipsa sunetului din moment ce are functia de : ''Tuner output sound IF and video signal''
Share this post
Link to post
am incercat sa ii contactez pe cei de la cablu,chiar am reusit,dar s-au spalat repede pe maini si au spus ca nu ei sunt de vina,ca nu au mai avut reclamatii de genul asta...blabla bla...asa ca am ramas pagubit...as cumpara si sh dar unde sa incerc exista vreun site cu asa ceva...daca m-as duce la un service sa caut unu ...cred ca mi-l dau la pret de consignatie plus manopera mi-o trec.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
