Jump to content
Sign in to follow this
blagagheorghe
tv samsung.tvp-5050fst
pe sasiu sub traf scrie .scv11d. mp-03-. mai scieaa14-10787a.nu imi porneste sursa .am un circuit ,str6707,am gasit ,dioda,dz809 sirma ,este de sticla,si nu stiu cu ce sa o inlocuiesc de oare ce nu pot cit ce scrie pe ia.vas ruga sa ma ajutati cu o schema pe care se vede bine ce scrie,pe schema .va mltumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
sa nu fie un 1n4148 ..schimba condi ....vezi tranzistorul din str daca e ok ..masaoara ..uitate pe schema si iti va da configuratia pt tranzistorul intern din str
Share this post
Link to post
Ar fi tare curios daca DZ ar fi 1N4148.De ala e DZ ca e zenner,stabilizator de tensiune.E vorba de dioda din primar optocuplor?Schema e cam aiurea,nu se vede bine.Dar daca e vorba de DZ802 din primar sursa,din emitorul tranzistorului stabilizator pentru STR,asta este de 7,5V.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
