Jump to content
Sign in to follow this
ionutz1985
defect tv Beko sasie E1
buna seara tuturor mesterilor. as dori si eu setarile initiale din fabrica pe sectiunea giometrie pentru acest tv cu chassis E1 echipat cu procesor TDA9345ps.cu stima nu mai bine
Share this post
Link to post
Share on other sites
Setarile de geometrie se fac usor la sasiul asta.Nu cred ca merge stas conteaza si tubul si placa.
Share this post
Link to post
la ce se refera Values given in Table 1 are typical values and can vary according to the CRT type.14 15 20. se refera la diagonala?
Share this post
Link to post
Nu stiu exact dar de ce te cramponezi in lucruri neesentiale acolo in geometrie ai de reglat doar dimensiunea si pozitia V nimic altceva legat de geometrie.
Share this post
Link to post
Da ,despre diagonala ecranelor este vorba!! Si cum ti-a precizat si dan cod;acele valori nu sant ''batute in cuie'' ci variaza in functie de diagonala....tubului.Asta spune si acel enunt!!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
