Jump to content
Sign in to follow this
IRINEL_DS
Instalare baza de date MySql pe FreeBSD
Salutare , m-am gandit sa fac o serie de tutorial de FreeBSD... Multumiri userului Skaarj.Instalare baza de date MySQL sub FreeBSD :A- Executam urmatorile comenzi :1- portsnap fetch extract (Aceasta comanda va instala si uploada porturile )2- cd /usr/ports/databases/mysql56-server ( Aceasta comanda ne duce in folderol MySQL cel cu instalarea)3- make install WITH_XCHARSET=all clean (Aceasta comanda va incepe proceul de instalare dupa care va sterge fisierele necesare instalari propriu-zise)4-Asteptam instalarea - In timpul instalarii o sa primiti niste ferestre albastre cu diferite optiuni,selectati cancel la toate , asta daca nu doriti acele optinui, recomand cancel deoarece aveam nevoie doar de Baza de date MySQL)B- Setami permisiuni de administrator folderului in care s-a instalat baza MySQL.1- chown -R mysql /var/db/mysql2-chgrp -R mysql /var/db/MySQLC- Editarea fisierului rc.conf 1- ee /etc/rc.conf ( aceasta comanda ne permine sa editam fisierul rc.conf)2-In fisierul rc.conf la sfarsit adaugam urmatoarea linie mysql_enable=''YES''3-Apasam Esc ,dupa butonu A de doua ori.4-Reboot la FreeBSD prin comanda rebootD- Setarea userului principal mysql ,cel cu care o sa facem conexiunea intre Navicat si FreeBSD 1 - mysql -u root2- GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' (root este userul FreeBSD )3- IDENTIFIED BY 'parola' WITH GRANT OPTION; ( aici in loc de 'parola' parola aleasa de dvs )4- FLUSH PRIVILEGES; ( Confirmam ca vrem sa dam privilegii userului root) Asta e tot . :)Sticky daca se poate, cine stie cand e nevoie de ea .:)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
