Vizitator mercas Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Salut!Am realizat de curand schema din imaginea atasata,cu un LED care se aprinde o data la 0.5 secunde insa, m-a intampin cu urmatarea problema:De fiecare daca cand conectez circuitul la 12v,ledul sta tot timpul aprins,iar pentru a-l determina sa "palpaie" o data a cele 0.5 secunde,de fiecare data trebuie sa ating cu ceva metalic pinul 5(cel care vine de la quartz).Cum pot scapa de aceasta problema?.Mentionez ca nu am nici un contact inperfect si banuiesc ca problema de trage de la quartz dar nu imi pot explica ce se intampla.Multumesc anticipat! Citează Link spre comentariu
Depanatoru Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Cand atingi pinul intrerupi oscilatia quartzului ... si faci sa se "restarteze" microcontrolerul , nicidecum nu e aia cauza pentru care nu merge . E logic sa se stinga , la seria asta de mirocontrolere la pornire toti pinii sunt high ( led stins ) si dureaza ceva timp pana intra in programul propriuzis , nu ca la AVR-urile moderne care sunt mult mult mai rapideOricum poti proba cu alte quartzuri de alta frecventa , valoarea nu e deloc critica pentru un clipit de ledProbabil nu e bun programul , daca nu pot fi alte greseli Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
