Jump to content
Sign in to follow this
mihai1979
lg m208wa- bz
Repus in functiune alim si invertorul dar nu am led de st by si audio.tv ul ia toate comenzile de la tastiera ( nu am tlc), dar nu face ledul de st by si nu am audio nici pe scart nici pe tv. Integratul care face 12 pt audio are 15 v pe intrare , comanda de on in pin 7 dar pe iesire nu am 12 v.am luat schema de la unguri dar nu am reusit inca nimic.asa ca am intrebat la dvs ce sa-i mai fac si unde sa mai sap. Aceste fiind spuse va multumesc si astept vesti de la dvs. Danke !!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
la LG se poate dezactiva ledul din meniu service ,iar referitor la sunet poate sa fie tot o eroare de soft...incearca sa rescrii softul...
Share this post
Link to post
Verifica daca ai pe logica IC1102-1103 MP 1583DN si IC 500 YDA 138-EZ si vezi sa nu fie trosnite
Share this post
Link to post
Ic 1102 e pe placa dar 1103 nu e montat din fabrica. Pe 1102 nu se vad urme de trosneala si nici pe integratul de sunet. Ma gindeam sa- i dau un 12v extern dar... parca nu ma incumet ca sa nu fac vreo trasnaie. Pe schema se vad doar doua rez modificate pe reactie pe iesire si asa se obtine 12 si 5 v. Partea de 5 v lipseste pt ca e asigurata de alim. Din alim iese doar + 15 v si 5 v. Pt a intra in service imi trebuie tlc ?? Daca da atunci ... pauza. Il dau la om si ii zic sa il fol pe post de monitor pt pc. Daca nu vrea , atunci sigur imi va ramane mie si ma voi juca cu el cind revin din delegatie cu munca. :freaza:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
