Jump to content
Sign in to follow this
lucione_cip
Soft masina de spalat Whirlpool AWO9561 / AWO8086 / AWO8106
SalutDetine cineva softul (fisier .hex sau .asm) pentru procesorul SM0016-A (Atmega16) de la masina de spalat Whirlpool AWO 9561 / AWO8086 / AWO8106 / AWO9963 ? Am masurat tot pe placa de control si vinovat-ul ar fi procesorul, nu arata pe display doar cateva "liniute" (cifra incompleta) si nici nu ia nici o comanda.. Initial mergea dar aparea eroarea F11 ii rescriam memoria mergea cateva minute normal apoi la fel..i-am facut reflow la procesorul dupa placa de comanda si acum nu mai imi apare scrisul complet (nu se aprind toti segmenti la display si unele led-uri). si cred ca imi apare eroarea F18. ( licare - - 8)E posibil sa fie procesorul defect ? sau doar softul corupt..Daca il inlocuiesc cu atmega16 si ii scriu softul citit (vezi atash) dupa reflow credeti ca va merge ? Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
i-am facut reflow la procesorul dupa placa de comanda si acum nu mai imi apare scrisul complet (nu se aprind toti segmenti la display si unele led-uri). si cred ca imi apare eroarea F18 cred ca i-ai pus o mare cruce.... :sparge:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
