Jump to content
Sign in to follow this
vasile eugen
TV SHARP 51 AT 15S
Buna.Am acest tv care a fost cu sursa,cadre si orizontalul defect.Am facut sursa si cu sarcina bec40w/220v nu imi porneste.Dar daca este deconectat becul sursa porneste si am 112v .Dupa pornirea sursei pot conecta becul si imi ramine.Trebuie sa porneasca direct cu bec sau nu?Mentionez ca nu am inlocuit optocuplorul cu altul dar cu un CNY17F-3.Acest model porneste daca este defect cadre?Caci in loc de tranzistori BD825/828 am pus BD911/912.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ne spuneti si ce sasiu are? Posibil ca sursa sa fie in regula!! Ce se intampla daca cuplati liniile?
Share this post
Link to post
Sasiul este 5BS-Ahttp://elektrotanya.com/sharp_51am-12s, ... nload.html
Da acesta este sasiul.Am inlocuit electrolitici si BC-urile care imi comanda direct BU-ul.Nu mi se face tesiunea secundara de 5b(+5v).Iar daca pun tranzistori in final cadre imi cade tensiunea de +/-10v iar cea de 112v la 84v.Bobina deflexie este ok.semiconductori din cadre sunt ok.Tv -ul imi ramine in stand-by,dumpul l-am inlocuit.
Share this post
Link to post
Nu am descarcat schema....deci va intreb cadrele se alimenteaza din recuperate linii? Trafo linii ati verificat? Cu baza final linii decuplata ,apar impulsuri linii? Creste tensiunea linii de la 84v la normal cu baza final linii decuplata? :nas:
Share this post
Link to post
Cadrele sunt din sursa +/-10v,impulsurile sunt doar dupa ce trece din stand-by ,ceea ce nu-mi face.Asta ma deruteaza sursa ,caci am mai ajut un caz similar dar cu integrat(sursa) si direct pe bec nu pornea .Inca la acest model de sasiu nu am mai patit sa fie asa.
Share this post
Link to post
daca ati putea sa postati datele dumpului cel vechi , am si eu o problema la acelas tv cu sunetu ,nu-i dau de cap ; cu dump vechi avea sunet . am facut greseala sa -l sterg .
Share this post
Link to post
Sursa trebuie sa porneasca direct pe bec? la acest sasiu.A testat cineva?Poate influenta optocuplorul daca am pus un CNY17F-3.Caci dupa comparatie imi par a fi ok.
Share this post
Link to post
Sursa nu porneste direct pe sarcina rezistiva [in speta -becul] si tv-ul nu porneste daca ai BV-defect.
Share this post
Link to post
Am reusit cu tensiunile si imi raman fixe pe sursa ,dar nu imi porneste din stand -by.Tensiunea secundara de +5vb nu mise face.Daca dezlipesc colectorul de la Q1007 imi apare tensiune de +5vb,dar impulsurile de orizontal nu.Posibil procesor defect?
Share this post
Link to post
Fara final linii ,cu bec,vedeti daca apar impulsuri linii pentru scurt timp!!!!....sau doar cu baza final linii in ...aer,la fel vedeti daca apar sau nu impulsuri?!?!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
