Jump to content
Guest over voltage
Aceeasi problema cu sursa MC44603ap la tv beko chassis 12.1
Guest over voltage
am deschis iar discutia pt ca m-am bucurat degeaba :sparge: :bataie
inlocuind acea rezistenta R910 care intr-adevar era intinsa >sursa tot nu porneste deci nici o schimbare
schema este aici http://www.d43d.ru/zx44.gif
aceleasi variatii la pin 1 si 2 am aceeasi tensiune care variaza intre 8-14v
iar daca scot integratul si pun un consumator(cap de lanterna cu 6 leduri) la pin1 imi da o tensiune de 2,53v care e stabila ledurile luminand slab
>>deci inteleg ca am numai 2,53volti la pin 1 (in fisa mc44603a spune ca trebe sa fie intre 9 si 14,5v la pin 1)
de ce 2,53v ? daca R910 si restul pieselor sunt ok verificate
Link to post
Share on other sites
Guest over voltage
poi tu ce zici ca daca am pus niste leduri pe alimentare de la 12v cat era normal sa imi scada la 2,53v?Rezistenta R910 este la 1W integratul consuma 0,65W maxim am facut si altfel: am lipit numai alimentarea si masa unui alt integrat (b260d)care mere tot la 12v si a aveam numai 3v la pinul de alimentare deci e cam la fel cu 2,53v
Link to post
schimbati d906 1n4148,ar fi bine sa testati choperul cu un ups001,nu de alta dar si pe mine ma chinuit o sursa ce se manifesta la fel cu a dv,aveam scurt in choper pe b+(u1),dupa ce am pus ups001 toate tensiunile plecau mai putin b+ care era zero,si finalul de pe ups001 se incalzea destul de tare in 10sec
Link to post
Gresiti in ceea ce ati afirmat mai sus!! Cum credeti dvs ca pe acel pin(1) ,daca ELIMINATI integratul veti avea intre 9-14v?!?!?! Cum va oscila/functiona aceea sursa fara integrat, ca sa se obtina pe katodul diodei D908 ...TENSIUNE/CURENT?!?!?! :nebunrau:
Link to post
schimbati d906 1n4148,ar fi bine sa testati choperul cu un ups001,nu de alta dar si pe mine ma chinuit o sursa ce se manifesta la fel ca a dv,aveam scurt in choper pe b+(u1),dupa ce am pus ups001 toate tensiunile plecau mai putin b+ care era zero,si finalul de pe ups001 se incalzea destul de tare in 10sec
Link to post
Guest over voltage
dl Bughiu
am spus ca am intre 8-14v cu integratul mc44603p montat nu eliminat
deci sa reiau istoricul:
filtrul L901 a fost ars pe(+), R910 intinsa, R905 arsa, R906 devalorizata, fet T901 ars, R904 arsa,
bineinteles ca si 2 diode din punte arse si in final choperul ars pe infasurarea din primar
am schimbat toate astea si dioda D908 +toti condensatorii +diodele 1n4148
integratul l-am cumparat de la magazinul ala cum urci scarile unde au si trafuri linii si am luat mc44603p
(mc44603ap era originalul si mc44603p este la fel)
totusi nu prea am incredere in piesele de la acel magazin
am cumparat de acolo un bu808dfx si in 20 secunde s-a dus ...... de suflet si a costat 8 lei!!!(nu scria firma pe el)
deci am variatie 8-14v pe pin1 si 2
e posibil sa fie defect integratul pe care l-am cumparat? (chinezarie)
apropo am reparat n surse de calculator si nu reusesc sa dau de cap la un rahat de sursa cu 20 de piese
Link to post
Orice ai zice eu asa ceva nu am auzit in 20 de ani de depanare.Experimente din astea sa alimentezi alte Ciuri sa vezi ce tensiune ai.
Link to post
Guest over voltage
lasa experimentul meu si spume-mi daca ai 20 ani de depanare si esti un "Tesla" de ce variaza tensiune la pin 1,2 daca absolut toate componentele sunt ok verificate de 30 de ori numai integratul nu pot sal verific >o fi un stift si asta
Link to post
lasa experimentul meu si spume-mi daca ai 20 ani de depanare si esti un "Tesla" de ce variaza tensiune la pin 1,2 daca absolut toate componentele sunt ok verificate de 30 de orinumai integratul nu pot sal verific >o fi un stift si asta
daca ne luam dupa cum spuneti dvs, ca ati reparat n surse pc, atunci se intelege ca aveti o oarecare experienta in electronica.Domnule Over Voltage, in primul rand dvs nu intelegeti functionarea acelei surse care este de tip flyback, sursele pc sunt halfbridge (semi punte) care functioneaza total diferit fata de flybackRahatul acela este mai complex decat o sursa pc ;)De curiozitate, v-ati uitat in datasheet-ul integratului? O sa vedeti ca acesta in faza de start-up necesita doar 450uA (0.45 miliamperi la 13v) asta ar veni 0.00045 x 13V = 0.005 Watti, daca pui niste led-uri care iti consuma aproape 20mA PE PUTIN este normal ca va scade tensiuneaApoi daca n-ati observat aceea tensiune de alimentare se deriva dintr-o componenta alternativa, nu este redresata, ti se formeaza direct din 220V si limitata doar in curent de R910 dupa care urmeaza o dioda zeener la masa cu rol de protectie la supra tensiune.Fie 14 sau 8V pe pinul integratului, este suficient ca acesta sa dea un singur impuls catre traful chopper prin tranzistorul T901 , dupa care ii vine tensiune de alimentare de pe traf prin L902 si D906, altfel va continua sa ii fie furnizat un curent prin R910.Eu pariez ca nu este integratul defect acoloSpor
Link to post
Pentruca iti scapa ceva acolo.Pun pariu ca in maxim jumatate de ora rezolv sursa aia.Si nu vreau polemici nu asta e scopul.
Link to post
Scoate-ti mosfet-ul din circuit si verificati(masurati) daca tensiunea se modifica,in cazul dvs daca se stabilizeaza.Verificati daca nu cumva aveti scurt intre masa si pin 14 al integratului si nu in ultimul rand verificati daca aveti impulsuri pe pinul de comanda (13).Daca nu aveti osciloscop eu mai verific aici cu multimetrul pe curent continuu si tensiunea(daca totul este ok) varieaza intre 0,5v si 1,8v.Asta nu m-a pacalit niciodata.Mai verificati la rece dioda 605.succes
Link to post
Guest over voltage
o sa verific ce a spus dl cristybadeape pinul 3 eu nu am nimik 0,000000000voltiosciloscop nu am ca ma ajuta recunoscdl moro are dreptate mc44603 nu e asa simplu ca alte surse (asa e, sursele de pc is mai simple)si recunosc ca nu stiu prea multe despre modul de functionare al lui si daia poate vb si eu prostii :bataie de exemplu la un tda3060 am reusit sa inteleg tot modul de functionare> tot asa sursa nu pornea pana am rezolvat
Link to post
Guest over voltage
-deci am masurat la pinul 13 al integratului si am impulsuri>> tensiune care variaza intre 0,5-1,8v-intre masa si pin 14 nu este scurtapoi am scos mosfet-ul si am masurat la pin 1 si am aceeasi variatie 8-14v deci nu se stabilizeaza-diodele D905 si D910 sunt UF4006(le-am verificat si nu is duse vad) si pastea nu le-am schimbat ca nu am gasit dastea ultra fast, pe sensul care conduce au 160komh merge BA159, MR856 sau BYW95C in loc de UF4006?
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
