Jump to content
Sign in to follow this
vladutleon
Monitor LG w2252TQ
Am un monitor LG W2252 si merge cateva secunde apoi se inchid lampile ... desi diplayul merge daca le aprind el imagine este la ecran .. am schimbat C urile si nimica..
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pune o poza cu sursa ,sa vad ce model este.Daca e modelul cu trafo driver de la lampi impartit in 2,mai mult ca sigur este defect,daca nu lampa de sus este obosita... dar pune o poza,o sa vedem dupa cum facem sa anulam lampa sa te poti folosii de el... :da
Posted Image
Share this post
Link to post
cumpara un inverter cu 4 lampi ; eftin ;;pune tr on of c-e strap alimenteaza la 12v dintrun acumulator si vezi daca lample merg ;chiar chiar daca sint defecte ,se aprind mai slab ; dupa constatare , inlocuesti lampa defecta sa anulezi lampa nu tine mult trebuie schimbata ; nu e mare lucru ;
Share this post
Link to post
da am facut asta am verificat lampile sunt bune asta e ciudat de as gasi o schema cu tensiunile pe ea sa vad ce imi da bn si ce nu ar fi ceva .. ai idee de asa ceva?
Share this post
Link to post
cum ai verificat lampile ? cu ce ?;;;;vizibil
pai am un invertor de ala pt lampi luat de la un neon de ala de pus in calculator .. si am facut legatura pe cate o lampa si se aprind dar e pt 2 lampi si se vede aiurea doar in 2 lampi
Share this post
Link to post
Trafo invertor,defect...incearca sa faci rost de un aparat de masura si ,pune manuta si masoara valorile celor 2 secundare,trebuie sa fie in jur de 1.2K daca nu ma inseala memoria...
Share this post
Link to post
99,9% are drepatate colegul popa ionut in ceea ce a spus mai sus!!! Masurararea ohmetrica nu ajuta mult in acest caz;trebuie verificata ...inductanta bobinelor din trafo,dar ,cum s-a spus ,trafo e defect!!!!! :daDaca reusiti sa eliminati protectia,sigur trafo se v-a incalzi .....
Share this post
Link to post
Sigur....FAN7134 si nu FAN7314?!?!?! :nas:Puneti pinul 1 al integratului la masa printr-o rezistenta de 560 ohmi si vedeti daca merge!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
