Jump to content
Sign in to follow this
mishen
TV Watson 5441tsf
Salut tuturor! cer ajutor la cei ce se ocupa cu depanari tv am rugamintea daca se poate sa-mi trimita cineva o skema pentru tv watson tsf 544..sau un sfat cu privire defect ,nu porneste.. ledul se aprinde( lumina este de cul rosu) dar are un tacanit in sursa ce asi putea verifica care ar fi sursa problemei..Mutumesc anticipat!
Share this post
Link to post
Share on other sites
"dar are un tacanit in sursa"...era ceva de genul: bai, nu stiu ce are masina mea,dar are un tacanit intre scaun si volan...la subiect:vezi tranzistorul din orizontal poate ii in scurt.ceva masuratori,verificari la condensatoare ?cu fuioru'.....a-i pus doua posturi cu acelasi subiect.
Share this post
Link to post
Sasiu 11ak30,schimba finalul de linii BU808DF,daca nu gasesti pune in loc 2SC5388 si schimba obligatoriu condesatorul de 10uF/63V din baza finalului,pune unul de 22uF/63v.Refa lipiturile obligatoriu la bobina de deflexie-cadre.
--Pentru @ovy83 ,daca nu stii despre ce este vorba si nu poti sa ajuti omul,mai bine te abtii,aici este vorba despre electronica,nu despre "volane si scaune"!!
Posted Image
Posted Image
Share this post
Link to post
Multumesc !domnului Popa Ionut ..iar ca raspuns la domnu ovy83 asa este am postat de 2 ori pentru ca am incercat sa corectez subiectu si tot gresit sa afisat, asta este scze.. iar ajutor am solicitat de la depanatori nu de la un,,tractorist''
Share this post
Link to post
gresit ;;; verifica intai c din sursa apoi c =inlocuit cu 47mf r din driver 47 om cu 22om 2w apoi schimba 5388
Share this post
Link to post
Da nu este normal sa verifice prima data tranz final,clasica problema la 11ak30 si dupa sa mearga mai departe?!!! Eu zic sa lasi omul sa nu il ducem in deruta.....Caci despre a pune 47uF in loc de 22uF,asta duce la solicitarea tranzistorului driver ,care se incalzeste mai tare ..asa ca eu recomand 22uF,asa am pus de cand ma stiu si nu au fost probleme!
Share this post
Link to post
Sa rezolvat se poate inchide ! am inlocuit TRANZISTORU DE PUTERE S5388 SI CONDENSATORU DIN BAZA 10MF CU UNU DE 22 MF LA 100V AM REFACUT LIPITURILE LA BOBINA DE DEFLEXIE exact cum a spunea domnu POPA IONUTcaruia ii multumesc..iar ca si probabilitate cauza am observat ca tranzistoru de putere isi face transferu termic pe un cadru din fier nu din aluminiu cam ar fi mai normal..ma rog producatori stiu dc
Share this post
Link to post
MULTUMESC! Dar fara ajutoru vostru nu ma si descurcat pentru ca nu sunt depanator tv (am avut experiente in trecut(service) cu automatizari usi, porti. bariere,rampe)
Share this post
Link to post
Guest
Tranzistorul driver (stx112) nu se incalzeste din acest motiv ci din cauza filtrajului defectos pe alimentarea acestuia-C645/100uf-16v.
In locul lui C613-10uf/50v se poate pune si de 100uf, am pus in zeci de tv-uri cu acest sasiu iar tranzistorul driver lucra "la rece" asta dupa 4-5 ore de proba.
Share this post
Link to post
tractorist nu sunt in nici un caz,am vrut sa fac putin haz,dar vad ca nu tine la unii si va rog m-ai selectati un pic cuvintele inainte sa le aruncati.
Share this post
Link to post
Adevarat!! Nu are treaba acel condi cu incalzirea tranzistorului dreiver!! Si eu am pus 100uf si nici vorba de incalzit!!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
