Jump to content
Sign in to follow this
traianpop
Schneider M36 defect
Acest tv are urmatoarea problema: la pornire apare Autostore, cauta, gaseste si memoreaza toate programele, dupa care o ia de la inceput. Alteori porneste cu meniul de lumina, contrast etc.Uneori porneste normal, dar dupa cateva secunde sau minute, trece singur pe cautare, sau trece in AV, ori afiseaza Menu.In tot acest timp, telecomanda este inutila, adica nu primeste nicio comanda.Am anulat toate butoanele frontale, problema persista.Era tarziu sa iau ecranajul de pe lipiturile procesorului(VCT3831A), dar nu cred ca ar fi ''goange'' pe acolo, placa e curata.Sa fie procesorul de vina? Sau dump alterat?(memoria e 24C16, desi in schema e data ca 24C04).Sau care ar fi alte probleme?Tensiunile sunt corecte, rastru bun.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Defect tipic.Schimba toate pushbutoanele si se rezolva.
Share this post
Link to post
Fara suparare, am scris ca am anulat toate pushbutoanele( a se citi eliminate de pe placa lor, separata de sasiu), dar fara efect.Doar pentru proba am lasat conectat P+, in caz ca n-ar functiona telecomanda, sa pot porni tv.Si ''propetara'' a spus ca problema a intervenit peste noapte; seara stins bine, dimineata sculat mort! :da Daca ar fi din cauza memoriei, acest sasiu porneste cu memorie goala?De ar fi cazul, am programator pentru 24CXX.Deci daca e nevoie de un fisier hex, bin, e2p...pt acest model va rog sa il atasati.Daca ar fi procesorul, deja ar fi prea mult pentru mine, din cauza vederii.Sau cuartul procesorului poate crea aceste probleme?
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Scoate mufa de la placa de baza care duce la pushbutoane(banuiesc ca si asta le are sus pe tv)sa vezi daca mai face.Am avut o gramada care faceau asa.Poate chiar pushul care a ramas sau placa murdara da defectul.
Share this post
Link to post
Mufa nu se poate scoate, pe placa e si senzorul IR si LED .(Placa e in partea de jos a tv)De la butonul de retea, tv porneste in stand-by.Si acum , citind mesajul dvs, mi se pare oarecum logic sa faca acel push probleme.Voi incerca, multumesc de idee!
Share this post
Link to post
Daca mufa nu se poate scoate dezlipeste firul de tastatura care vine la placa mare.
Share this post
Link to post
Nu pe placa de baza ci pe placuta cu tastele.Si banuiesc sa nu zic ca sunt sigur ca nu este acelasi fir de legatura folosit si la altceva.
Share this post
Link to post
Multumesc profesore Dan.Hazardul a facut ca ultimul buton lasat pe placa sa fie ''aiurit''.L-am desfiintat, si acum tv merge. De proba, puteam decupla firul de la taste, era mai usor, dar...asa e cand nu stau sa gandesc logic si normal, mea culpa! :jytuiyu Da, pentru tastele frontale se folosesc doar doua fire.Deci, caz rezolvat, multumesc de sfaturi!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
