Jump to content
Sign in to follow this
imreberes
grundig tv sport nu porneste
Buna searaE vorba de un grundig davio 37 model p37-2101mv cred ca sasiul e cuc2100.Problema consta in faptul ca tv -ul nu vrea sa porneasca, led-ul din fata palpaie slab cu o frecventa de aprox 1Hz. Tensiunea de alimentare dupa chopper e de 105-122 V variabil ( cel putin masurat cu un aparat digital simplu). Schema aparatului nu am gasit-o .Are cineva vreo idee? Multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Am gasit nou doar nichicon 68u/50V la 125grade, cu asta am tensiuni de la 98 pana la 128V. Intre timp am mai schimbat si tda-ul 16846, dar fara rezultat.
Share this post
Link to post
Am pus un bec de 40W la iesirea de inalta tensiune (pe C61017 de 100u). Se aprinde odata la 2 s pt un timp foarte scurt.
Share this post
Link to post
Nu am schema si nici nu o pot descarca.Acest tv are optocuplor?Acum am gasit si schema,schimbati C61037 (4700mf/40v)si vedeti dupa.
Share this post
Link to post
Am schimbat si nimic. Pe pinul 14 al tda16846 am tensiune variabila de la 9,1 pana la 14,7V.
Share this post
Link to post
Ce tensiune aveti pe C-ul mare din sursa(C60528)?Mai schimbati si C61057 din secundarul sursei.
Share this post
Link to post
320V. C61057 are doar locasul si se vede ca nu a fost lipit niciodata pe placa.
Share this post
Link to post
Are sau nu optocuplor sasiul?Daca da,vedeti daca aveti 14v pe pinul 1 al acestuia.
Share this post
Link to post
Nici optocuplor nu are (tot nemontat). Pe stabilizatoriide 5V (IC61060,61050) am tensiune variabila maxima de 3,9V.
Share this post
Link to post
24C08 nu am vazut pe sasiu, poate e sub ecranaj? In schimb tranzistorul final lini D1878 e sarma intre B-E. Pe schema apare BU508DF. L-am schimbat si jonctiunea B-E tot sarma a devenit. Are aceasta ceva legatura cu faptul ca nu vrea sa porneasca?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
