Jump to content
Sign in to follow this
bugytech
fsp271-5f01
Buna seara. Am la reparat un TV echipat cu aceasta sursa : fsp271-5f01. Daca se poate o schema pentru aceasta sursa, deoarece sint puscate ceva componente si nu stiu cu ce sa le inlocuiesc(Q4, ZD1, ZD2, D4 si banuiesc si CI EA1532A). Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Multumesc, dar nu gasesc in acest link schema primarului din sursa specificata de mine.
Share this post
Link to post
Cu ajutorul userului remusfredy s-a rezolvat sursa. Erau defecte piesele mai sus mentionate si evident si EA1532A precum si rezistenta de comanda in grila lui Q4. Am o alta intrebare: ce telecomanda merge la acest tv. Model : Hannspree JT02-37E2-000G. Nu pot vedea pe placa logica ce procesor are deoarece are un radiator mare lipit pe el. Pe placa logica am urmatoarea serie: J378FE13E. Atasez o poza cu sasiul logic si o poza cu imaginea meniului pe ecran. Va multumesc.
http://i60.tinypic.com/1zmi70p.jpg
http://i61.tinypic.com/oup4yw.jpg
Share this post
Link to post
La noi in tara nu am gasit telecomanda pt acest TV. Am comandat pe Ebay la 56 lei din Polonia. Va multumesc pentru interesul acordat.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
