Jump to content
Sign in to follow this
sylver212003
problema sunet tel china htm gt-a9500
telu are problema la sunet,in momentul in care umbli pe el,asculti muzica te suna careva,indiferent de ce faci pe el,care necesita dispuzorul,ii apare un fasait inainte de sunet cu cateva secunde,2-3 sec,si inca ramane dupa ce se termina sunetul,tot asa 2-3 sec.am schimbat disfuzorul ,mufa de casti si fasaitul persistaare careva o idee,sa mai confruntat careva cu o problema asemanatoare?va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Asta fac toate telefoanele,doar ca o fac insesizabil,apare un zgomot de alimentare etaj final sunet,atat la inceputul,cat si la sfarsitul solicitarii acestui modul! intrebarea e: face asta dupa o buna functionare sau o face de nou?(tinand cont ca vb despre o chinezarie,cum d-voastra ati descris) !
Share this post
Link to post
fasaitul respectiv il face de cand este cumparat telefonu,adica de nou,si este chiar enervant acel fasaitdaca ii filtrez cumva alimentarea integratului de sunet ar rezolva ceva?multumesc
Share this post
Link to post
Nu prea aveti ce sa ii faceti,de asta v-am si intrebat daca face de nou! puteti sa trageti cu urechea la ce tel doriti d-voastra, o sa constatati ca toate fac la fel,dar,insesizabil! chiar in momentul de fata ma joc cu al meu lumia 920,chiar si la sunetul de blocare/deblocare ecran,se aude(insesizabil,doar daca pui urechea la difuzor), un mic zgomot de fond!! Fasaitul sesizabil de care vorbiti d-voastra e rezultatul unei construiri de proasta calitate a telefonului ! Succes!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
