Jump to content
Sign in to follow this
Guest Jerico
Echivalent trafo linii
Guest Jerico
Bun gasit!Televizorul este cel din poza!Trafo linii busit. Imi puteti spune va rog un echivalent. Pe trafo linii scrie bsc23 3306 ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Jerico
Specificati modelul televizorului pentru a se putea identifica sasiul.
sasiul este 0705-A20261-03
Share this post
Link to post
Eu as zice sa adaptati un trafo prin ...resoclare!!! Seamana cumva cu sasiul de ...Recor,Royal...E cu dvd incorporat!
Share this post
Link to post
Guest Jerico
Ce model tv este ?? > scrie pe eticheta din spate !!
nu mai are nicio eticheta, este spalat, aranjat si parfumat
Share this post
Link to post
Guest Jerico
... am rezolvat-o, s-a potrivit cu trafo de pe sasiu Thomas. Multumiri!
Share this post
Link to post
apoi tocmai ce vroiam sa adaug ca seamana cu thomas kokusai dupa cum este asezat,precum si radiatorul tda3653 care este identic cu cunoscutul chassis,nu strica sa schimbati cei doi mici condesatori din sursa,precum si cel de 100mf 35v-63v din baleajul vertical,langa radiatorul tda3653,rar crapa trafurile la aceste chasie ,daca este folosit in conditii normale fara condens,si tensiunea corecta reglata pe sursa.success
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
