Jump to content
Guest polbacisergiu
Atmega8535 + TDA5051
Guest polbacisergiu
Buna, Am si eu cateva intrebari pentru cunoscatori.
Doresc sa fac o comunicare pe liniea de 220v a casei. Pentru asta am decis sa folosesc atmega si tda5051.
Am citit specificatile tehnice de la tda5051 da nu am fost lamurit.
Stie cumva careva daca este necesar sa fac detectia treceri prin zero a sinusului si doar atunci sa transmit date de la Atmega la tda5051? Sau pot sa fac transmisea oricand.
Am am construit schema de la pagina 17 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5051A.pdf
si am conectat data_in la txd si data_out la rxd.
Oare o sa funcioneze ?
Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Se pare ca nu conteaza, nimic nu zice in datasheet. Citeste si Application note (cea din 1996) ca este mai stufoasa decat datasheetul.
Share this post
Link to post
Poti sa faci transmisia oricand.
Share this post
Link to post
Am folosit mai demult niste camere video IP cu transmisie prin retea si tin minte ca producatorii se laudau cu o tehnica speciala pt partea de transmisie din care am retinut ca transmiteau numai la trecerea prin zero. Din pacate ori n-am retinut eu motivul ori n-au explicat ei de ce fac asa.
Share this post
Link to post
Cum faci transmisia?Citesti clock-ul circuitului ? Sau pur si simplu trimiti date cu un baudrate oarecare ?
Share this post
Link to post
Guest polbacisergiu
Salut transmisea si receptia o fac pe interfata rx tx de la atmega8535 care ii are semnalul de ceas de la tda5051 si inca nu am reusit sa ii dau decapat nu vrea nici cum sa mearga:(
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
