Jump to content
Sign in to follow this
cipi
Lipsa imagine Laptop HP Compaq
Va salut! Un prieten mi-a dat un laptop HP Compaq Model HSTNN 105 c , 40Gb si 2Gb Ram (parca-nu m-am uitat exact) si problema la el consta in faptul ca nu are imagine. L-am conectat si la un monitor extern si tot nimic. In rest porneste de la buton, ramane alimentat totul pare ok. L-am desfacut si la prima vedere lipiturile par ok. Care sa fie problema ? Din invertor ma gandesc ca nu are cum sa fie , deoarece nici pe iesirea de monitor extern nu are semnal. Va multumesc anticipat! Cu stima
Share this post
Link to post
Share on other sites
Northbridge sau chip video (daca are, nu am verificat schema...). Cel putin o rebilare daca nu inlocuire de chip si rezolvi leptoapa.....
Share this post
Link to post
Va Multumesc! Am cautat pe net (acum) si nu am gasit nici o schema electrica/caiet de service. Daca are cineva sau un link de legatura sa vad direct componenta. Cu stima! :101
Share this post
Link to post
@cipi - Ai dat modelul de baterie, nu de laptop. Mai uita-te pe rama din jurul ecranului si vei vedea ce model de laptop este.
Daca nu ai ochelari X-Ray, probabilitatea ca sa vezi lipiturile reci pe o placa de laptop tinde spre zero. Nu zic ca este zero deoarece eu am avut un laptop la care am vazut o lipitura rece, fara ochelari cu raze X.
Avand in vedere ca are HDD de 40GB, inclin sa cred ca este un model mai vechi de laptop, care nu s-a "bucurat" de tehnologia Lead-Free, asa ca nu cred ca ar avea nevoie de o rebilare. Mai degraba bateria de BIOS descarcata sau memoriile RAM defecte.
Share this post
Link to post
Scuze, HDD -80 Gb greseala mea, Pe Ecran scrie Compaq NC 6120. Mi-ar fi utila o schema/caiet de service .Multumesc!
Share this post
Link to post
Nu te supara ca te-ntreb: daca nu ai stiut sa ne spui nici modelul lepterului crezi ca te vei descurca sa citesti schema acestuia? Nu de altceva dar e foarte stufoasa si daca nu sti cum fac astfel de aparate secventa de power-on te vei pierde si mai mult in schema....Plus ca in cazul de fata nu prea te ajuta schema decat daca ai langa tine un utilaj de rebilat si ceva experienta.....Cand am vazut scris tipul de lepter am crezut ca m-am ramolit eu si nu mai stiu modelele de la hp, ulterior colegul Pinky a cautat cu gogu si a vazut ce minuni ai trecut tu pe acolo....
Share this post
Link to post
Nu am mai reparat laptopuri, insa cam de 15 ani ma ocup de reparatii de statii radio si ale module CNC cred ca ma voi descurca sa citesc o schema.Faptul ca laptopul in cauza are multe abtibilduri lipte de proprietar m-a facut sa nu vad modelul inscris langa display.Greseala mi-am recunoscut-o.Multumesc Dl pinky!Cu stima!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
