Jump to content
Sign in to follow this
bogdan_bogdan889
tv golstar
Va salut . Am primit la reparat tv golastar model CK20A80X.Sasiu PC31Asursa cu buz91cadre cu La 7833procesor GS8434-01Cjungle TDA8362bTv se manifesta in felul urmator,sursa porneste doar fara bec are 115 daca pun becul dupa ce il pornesc sursa porneste si becul se aprinde daca pun becul si incerc sa-l pornesc am tensiune 0.acest sasiu are un releu care da afara nu imi dau seama.Am gasit c-urile din bara de 160 uscate .Restul le-am verificat cu ESR-ulAm mai gasit r312 carbonizatasi in scurt zenerul de 9v1 d302Cu finalul de cadre dar jos tot asa se manifesta.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Banuiesc ca surs estee cu TDA4605.Daca-i asa trebuie sa porneasca cu becul conectat pe U1.Schimba si 1uF si 47uF din primar sursa.
Share this post
Link to post
100% sursa trebuie sa plece cu BEC(eu folosesc de 40W)Daca nu pleca ceva e defect acolo.
Share this post
Link to post
Am gasit pe circuitul de alimentare jungla 20v in loc de 8v,un zener ars nu se vad pureci ,amesteca culorile su nu se desfasoara imaginea.
Share this post
Link to post
Eu nu cred ca jungla asta a rezistat de 20v alimentare.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
