Jump to content
Sign in to follow this
verdea
tv GOLDY defect sursa?
Buna ziua am primit un tv GOLDY sasiu TH 2983A1, LA 79818,LA 78040, cu urmatorul defect porneste cu rastru redus, toate tensiunile in sursa mai mici decat ar trebui,prefinalul linii se incinge, am schimbat cateva condesatoare, pe langa baleiajul vertical in sursa, nu am nici schema acestui tv,daca aveti vreo idee, la acest tip de sasiu, e prima oara cand depanez acest tip de sasiu eventual o schema va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cu ce e construita sursa ? > integrat ,tranzistori ? >> vezi si filtrajul pe B +
Share this post
Link to post
Daca se incinge prefinalul linii(driverul) s-ar putea ca si acolo sa ai ceva probleme.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
