Jump to content
Sign in to follow this
verdea
tv CLAYTON lipsa culoarea verde
Buna ziua am primit azi un tv CLAYTON echipat cu sasiul 11AK30 A14, cu trafo linii defect, il inlociuesc cu unul identic, nou,porneste, dar nu are culoarea verde, inlocuiesc tubul, cu unul bun, verificat, la fel, am masurat finalii video sunt buni, ce ar putea avea multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sa fie din service dereglat verdele sau jungla sa nu scoate semnal de verde.Astea trebuiesc verificate.
Share this post
Link to post
vede-ti nu cumva sa rupt vre-un fir de pe placa tk sau cea de baza,de langa stv224xh
Share this post
Link to post
Sau chiar tranzistorii de pe tunul de verde,desi la masuratoare par buni,pot fi cu probleme.
Share this post
Link to post
filamentul de la catodul pt culoarea verde il ai ????tensiunea cum e pe catod ???din jungla ce tensiune pleaca ??
Share this post
Link to post
am schimbat 2 tuburi cinescop aceiasi defect, mai am un tv de vreo 2 ani acelasi model cu acelasi defect (lipsa verde)nu se regleaza din menu service nivelul de verde
Share this post
Link to post
Poti verifica usor treaba asta.Inverseaza iesirea de verde cu cea de albastru(iesirea din jungla) si vezi ce se modifica.Asa lamuresti daca este din jungla sau din placa TK defectul.
Share this post
Link to post
verificat cum a spus si dl Dan ,eu am intalnit jungla defecta la acest sasiu.luati in calcul cu multa atentie si cele mentionate m-ai sus de colegi.
Share this post
Link to post
inlocuieste ptc thermistor si te asgiur ca va merge 100% si eu am patit mai de mult tot la un clayton... :)
Share this post
Link to post
Sa lipseasca de tot o culoare nu se poate din cauza magnetizarii.Doar daca ccel care repara este mai novice sio nu isi da seama.
Share this post
Link to post
atunci mai usor cu busitu in el cand pierde echipa de fotbal preferata :d :56
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
