Jump to content
Sign in to follow this
netistu19
Potentiometru intre iesirea playerului auto si difuzoare?
Am un radio-mp3 player auto 4*45 W cu garantie 24 luni care nu are reglaj volum tip potentiometru, ci la care se reglaza apasand repetata pe butoane sus -jos (este foarte deranjant)Cum as putea monta 2 potentiometre stereo direct intre player si boxe(deci pe fir) pentru a reduce/creste volumul muzicii - unul pentru difuzoarele fata si altul pentru difuzoarele spate?Playerul are functia asta de "spatialitate" dar ma dispera ca trebuie sa apas de atatea ori pe acele butoane pt a schimba volumul - o rotita (potentiometru) e mult mai practica in acest caz.Fizic pot face montarea potentiometrelor dar nu stiu daca o sa functioneze sau daca e fiabila aceasta solutie, sa nu faca ceva scurtcircuit si sa am probleme...Daca e fezabil acest artificiu va rog sa imi confirmati si sa imi dati niste indicatii asupra componentelor necesare iar daca nu va rog sa imi spuneti o solutie pentru a regla mai usor volumul.Regret ca nu am cumparat unul cu reglaj volum tip potentiometru ca sa nu ma lovesc de aceasta problema.Mentionez ca nu vreau sa intervin in player mp3 ca sa nu pierd garantia!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu poti cu potentiometre normale care au 0,5W sa pui acolo.Va iesi fum din pelicula de grafit a lor.
Share this post
Link to post
Si in acest caz nu mai e nimic de facut? trebuie sa ma chinuiesc "o viata" sa tot reglez volumul din butoanele sus-jos? :jytuiyu
Share this post
Link to post
Cam da ca banuiesc ca nu vrei sa cauti pe undeva ditamai potentiometrele de 50W si sa le montezi acolo..Asta daca nu vrei sa umbli in aparat.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
