Jump to content
Sign in to follow this
Guest kmcmax
Dezactivare sirena alarma cerber sa-11
Guest kmcmax
Buna ziua !Am la un magazin o alarma Caddx cu sirena cerber sa-11. Sistemul a iesit din garantie si nu mai este functional, iar firma care l-a montat nu mai exista.Problema este ca, desi alarma nu mai este folosita (nu mai este armata), se intimpla ca sirena sa porneasca singura la tot felul de ore nepotrivite, cu deranjul corespunzator. As dori sa dezactivez sirena dar nu ma hazardez fara niste sfaturi competente ca sa nu declansez pentru nu stiu cat timp alarma.Am rugamintea daca ma poate indruma cineva cum sa procedez pentru dezactivarea sirenei.Multumesc anticipat !
Share this post
Link to post
Share on other sites
daca nu puteti din programare trebuie sa....o sabotati. asta presupune sa desfaceti sirena,decuplat acumulatorul si alimentarea care vine din centrala. daca e configurata corect,atit timp cat surubul carcasei va fi desfacut ,ar trebui sa sune. (pina in momentul decuplarii aumulatorului). cauzele care o declanseaza pot fi multiple: acumulator uzat in centrala,zona tamper(24h) deschisa etc..
Share this post
Link to post
Daca sistemul este dezarmat cum spune "kmcmax" singurul motiv poate fi intreruperele dese de tensiune 220V si acumulatorul din centrala epuizat.
Share this post
Link to post
Am observat la SA-11 ca intreruperile indelungate de tensiune de 220V ce duc la descarcarea sub o anumita tensiune a acumulatorului,au ca rezultat imposibilitatea reincarcarii acumulatorului in montaj.O solutie ar fi incarcarea acestuia separat(daca mai este bun,cum au precizat si userii de mai sus).
Share this post
Link to post
sistemul e nefunctional,pur si simplu vrea sa anuleze sirena..deci solutia e intreruperea alimentarii, asta presupune interventia in interior. dar cred ca initiatorul topicului si a facut cont si nu a mai dat pe aici..deci ne chinuim degeaba sa i explicam...
Share this post
Link to post
Guest Bogdan Carjaliu
Buna seara,
am si eu exact aceeasi problema ca si utilizatorul care a initiat acest topic. Adica siramea mea CERBER SA-11, desi i-am taiat alimentarea, tot mai suna, regulat, cate 1-2 secunde, cu pauze de 3-4 secunde. Nu stiu cum pot sa desfac capacul acestei sirene ca apoi sa ii scot bateria.
Un ajutor concret, tehnic, mi-ar fi de mare ajutor.
Multumesc.
Share this post
Link to post
daca acumulatorul din sirena e ''obosit'' ar trebui sa fie liniste de acum....daca nu, sub eticheta pe care scrie CERBER SA 11  se afla un surub..il desfaceti,deschideti capacul de plastic. O sa gasiti inauntru un invelis de tabla cu 2 surubele care acopera tot ansamblul (difuzor,acumulator,placa electronica), il dati jos, scoateti un papuc de pe acumulator si....gata.
Share this post
Link to post
ca o regula generala,pt dezactivarea sirenelor AUTOALIMENTATE :
-opt: se anuleaza zona de sabotaj sirena (daca se cunoaste codul instalator si nr zonei)
-se desface sirena,se deconecteaza acumulatorul si alimentarea
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
