Jump to content
Sign in to follow this
cristybadea
Problema tableta E-BODA A100
Problema a pornit in urma unor scurturi la mufa de incarcare.La mine a ajuns in situatia Moarta total.Primul lucru ce l-am facut a fost ca am deslipit firele de la baterie si am masurat tensiunea acesteia.Vazand ca nu are decat 2,02v am dat un impuls cu un incarcator de 4,5v.Dapa 5 minute de incarcare fortata a bateriei am lipit terminalele la locul lor in tableta si la comanda on aceasta s-a aprins.Am oprit iarasi tableta si am conectat incarcatorul original la ea si incarcarea s-a pornit.Toate bune si frumoase cateva ore,timp in care ea a tot incarcat,mi-a aratat baterie plina si am deconectat incarcatorul.am incercat sa pornesc iar tableta si aceasta nu a mai pornit.Am masurat din nou bateria si aceasta avea acum sub 1v curent.Oare de ce?Am mai incarcat-ofortat,singura,inca o data si faza tot asa se repeta,anume,arata ca se incarca dar in realitate,NU.
Share this post
Link to post
Share on other sites
bateria nu are si o placuta electronica pe contactele ei?daca da...e posibil sa se fi defectat ceva pe acea placuta!nu trebuia sa incarcati bateria cu 4,5v! ea nu suporta mai mult de 4,2 v ...peste aceasta tensiune e pericol de explozie/(incendiu)!!!mai ales ca era descarcata ...trebuia incarcata intai cu o tensiune de 3,7v pe urma se marea la max 4,1v...
Share this post
Link to post
Cred ca nu m-am facut inteles.Nu am incarcat bateria la 4,5v ci am incarcarcat-o timp de 5 minute cu un incarcator de 4,5v.Bateria avea,dupa incarcare cam 3,6v.Bateria e ok din punca de vedere tehnic si functional dor ca,tableta nu o incarca desi asta arata.Am mai facut un test,am deslipit bateria si am introdus mufa incarcatorului in tableta.La contactele + si - unde trebuie lipita bateria nu am decat 0,14v desi la mufa am undeva la 5,2v.Oare e bine asa sau e ceva defect,ca nu mai inteleg.
Share this post
Link to post
puteti sa detaliati despre ce fel de "scurturi" vorbiti!?
mufa de alimentare taiata ? si firele puse invers?
daca e asa... e posibil defect controlerul de incarcare ...
nu are nici un circuit integrat vizibil incins?
Share this post
Link to post
daca e asa e posibil defect controlerul de incarcare ...
Contactele mufei de incarcare interne(mama) s-au delipit partial si faceau atingere aleator dupa mai multe rasuciri.Nu s-au pus firele invers si nu pare nicio componenta cu probleme,asta vizibil.
Share this post
Link to post
tableta respectiva are un driver de incarcare care 100% este defect in urma unui posibil scurt, la telefoane de exemplu este un driver care este raspunzator ptr aceasta incarcare, de exemplu la nokia c3 falsa incarcare a bateriei ,o arata ca incarca si e ful dar in realitate ea e tot descarcata cand e decuplat incarcatorul e defectul tranzistorului de langa pinii bateriei,,,, verificati atent in jurul mufei de incarcare acolo trebuie sa aveti un driver de incarcare si un tranzistor smd care este sigur defect! cu nokia c3 e un exemplu, la care eu am intalnit nu unul si mai multe cu acest defect!!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
