Jump to content
Sign in to follow this
lebensborn62
telecomanda Zippy Bravo
Buna seara , Am o dracovenie din asta adusa din Italia ; arata simplu , cum sa zic , nu cred ca este programabila ci universala , deaoarece are in stanga -sus o tasta CODE. Am cautat pe net ceva de genul dar nu am gasit . Poate cineva are idee cum se introduce codul si un cod pentru un tv-crt Toshiba model 2100RT.Pe telecomanda nu scrie decat ce am scris in subiect , maine am sa fac o poza si sa o postez ca asa cred ca e vreo sansa . Oricum , multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dati o traducere pe Goggle :La procedura da seguire è la seguente:1) accendere il TV2) premere e tenere premuto il tasto CODE ed attendere che il led si accenda3) Inserire il codice corrispondente alla marca del vostro TV tramite tastiera numerica. Il led rimane acceso. Premere e rilasciare il tasto di spegnimento puntando il telecomando verso il televisore, inizierà la funzione di ricerca automatica che verrà segnalata da una serie di lampeggi del led*.4) appena il tv si spegne premere IMMEDIATAMENTE un tasto qualsiasi per bloccare la ricerca (l'interruzione della ricerca è segnalata da una serie di lampeggi brevi).5) a questo punto il telecomando è memorizzato. Accendere il TV e verificarne tutte le funzioniIncercati codurile :00531171120912261280132413702009201520342035205920912213304531334057
Share this post
Link to post
pentru userul santamihai :am gasit asta intre timp , multumesc , m-am descurcat , cred , dar functia cautare nu o pot face. Eu am telecomenzi programabile Alien , dar tv-ul e vechitura ( dar buna !) si l-am pacalit eu cumva si l-am programat cu una din asta . pe aia de-o adus-o clientul , are s-o foloseasca numai pentru derulare programe si vol , plus on/off. Multam
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
