Jump to content
iuliantv
11ak30 functii inversate
salutare,tv platinium chassis 11ak30 a ajuns la mine cu bu808 sarma,am schimbat c613 si bu808,l-am tinut cca2 ore in teste totul ok,l-am dat omului acasa,m-a sunat sa-mi zica ca telecomanda merge aiurea,tasta tv av face menu volumul se face din < > si nu din v_ v+, nu ar fi mare problema,dar nu poate naviga in menu tastele de navigare sus jos nu mai fac acesta functie,txt nu se mai acceseaza,a-m incercat si alte telecomenzi,fara rezultat,a-m rescris memoria,fara rezultat,este vreo setare prin service ce poate schimba tipul telecomenzii,? stiu ca este una ce schimba ordinea butoanelor frontale,din panoul frontal functiile sant ok.menu p+_ v_+ navigare in menu etc.va multumesc
Link to post
Share on other sites
s-a rezolvat prin schimbarea procesorului,st92195c7b1/ofm vestel/hit3xa15 cu st92195c7b1/msi,personal cred ca a fost schimbat chasiul,se vad lipituri pe zona senzor ir led stby de pe placa,ca si cum au fost scoase(la acest tv sant pe o placuta separata)si buton menu frontal,cred ca a fost schimbat chassiul si primul procesor este pentru hitachi.va multumesc
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
