Jump to content
Sign in to follow this
samilprovo
echivalent dioda ru20a
Pune un BY399, se gaseste usor si are un curent mai mare.
Share this post
Link to post
Share on other sites
eu cred ca pe alimentarea cadre ...merge fara probleme o UF5406,UF5408....
Share this post
Link to post
am pus uf 5408 se incalzeste probabil trebuie ceva super rapid
Share this post
Link to post
dar baleiajul vertical functioneaza ?dioda uf5408 e mai rapida ca dioda care era in placa si de putere mai mare!poate ati nimerit un stift !?(de dioda vorbesc)
Share this post
Link to post
da functioneaza cu ea dar se incalzeste mam gandit la by 299
Share this post
Link to post
incercati si cu by 299...desi e mai slaba ca uf5408(daca ar fi fost de calitate ...nu stift)
Share this post
Link to post
se cam incinge tare si integratul daca modific rezistentele de pe +14 si -14 de la 0,47 ohm la 2 ohm e vreo problema
Share this post
Link to post
Asa fierbinti lucreaza de obicei si integratul si dioda , de aia se si duc :rade:Verifica/inlocuieste si condensatorii de pe langa baleiajul vertical, aia cauzeaza toata distractia.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
