Jump to content
Sign in to follow this
stefank
Philips 32PF3321/12
Buna ziua , acest lcd Philips cu sursa DPS-188AP , procesor TDA15021H/N1C91 posibil sasiu LC4.1EAA ( din cautari pe net , pe etichete nu am gasit ) nu da nici un semn de viata : ledul nu se aprinde de nici o culoare , sursa debiteaza 3,3 volti si ajunge pina in procesor , memorie si receptor ir . Intrebarea mea este daca un dump ar rezolva ceva sau procesorul e mort ? Multumesc .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Se pare ca nu e sasiu LC4.1EAA , am descarcat manualul dar nu seamana deloc . Tensiunea de st-by nu poate fi 3,3 volti ? intreb si eu in lipsa de manual serviceL.E. : am gasit pe sursa notat corespondenta pinilor conectorilor , la tensiunea de st-by este trecut 3.3 voltiLLL.E. : am injectat 3,3 volti in pinul de power-on al sursei si apar toate tensiunile : 12 , 24 , 5 etc deci sursa e ok
Share this post
Link to post
Am dezlipit memoria smd 24C16 ( sursa si placa de baza demontate si puse pe masa de lucru , iar sursa fortata sa fie on tot timpul ) , in aceasa faza la alimentare ledul lumineaza 8 secunde verde dupa care incepe un ciclu de 8 semnalizari scurte si una mai lunga . Aveti cumva un dump pentru acest sasiu mentionat de Meta-fizica ? Multumesc .
Share this post
Link to post
multumesc pentru linkuri , incerc cu careva din ele ; cuplate inapoi in televizor toate modulele tot asa semnalizeaza ledul dar de data asta cu rosu
Share this post
Link to post
da , asta cu memoria scoasa , acum programez memoria sa vad cum mai evolueazaL.E. : cu dumpul de pe elektroda e ok , la alimentare a luat-o pt. o fractiune de secunda cu led verde dupa care a trecut si ramas in led rosu , l-am pornit din telecomanda si voala :101 a pornit pe un program :aplauze - eventual sa intru in service sa refac optiunile de pe eticheta ? sau daca merge ok sa las asa ? multumesc
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
