Jump to content
Sign in to follow this
cathary
Monitor Samsung Syncmaster 223BW LS22MEVSFV/EDC
Am un Samsung Syncmaster 223BW (LS22MEVSFV/EDC) la care am inlocuit in sursa condesatorii electrolitici de filtraj. Problema este ca desi sursa imi scoate 14.5V, monitorul nu vrea sa porneasca. La apasarea butonului de pornit/oprit nu face nimic. Led-ul nu se aprinde, totul este un mare presse papier.Mai mult placa digitala ar trebui sa-mi scoata 5V pentru a porni invertorul. Mentionez ca restul de puncte de control functioneaza (1.8 V si 3.3 V sunt OK), mai putin cea de 5 V (nici pe conectorul LVDS, nici pe conectorul la care se conecteaza sursa).Din ce am mai citit pe ici pe colo, trebuie sa fac un dump la o memorie CMOS Serial Flash MX25L1005MC-12G (Producator Macronix). Cum pot sa fac acest lucru? Are cineva o schema simpla pentru un programator spi flash si un mic tutorial de utilizare? Sau ma poate ajuta cineva de prin Bucuresti?Este singurul lucru pe care il mai pot face inainte sa comand o placa noua de pe ebay.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ai softul,mergi la cineva sa ti-l scrie in memorie..sursa ce a avut?condesatorii "bubuiti"?
@Popa Ionut,Exact. Condensatori plesniti. Merci de ajutor.Cine ma poate ajuta cu scrisul in memorie?? Fac cinste ;)
Share this post
Link to post
mai putin cea de 5 V (nici pe conectorul LVDS, nici pe conectorul la care se conecteaza sursa). poti sa pui o poza unde nu ai 5V pe sursa? pe lvds nu ai tensiune decat cand tv ul porneste si il alimenteaza...
Share this post
Link to post
ce este in patrat rosu - NU am tensiunea de 5Vce este in patrat verde - am tensiunea de 5 Vce este in cercul galben - memoria eeprom pe care ar trebui sa o rescriu, de preferat in circuit
Share this post
Link to post
Pe memorie pinul 8 ai tensiune 3,3V?incearca sa rescrii softul....si verifica pe sursa daca bara aia de 5v e comandata de cineva...e...vezi de unde vine din sursa...
Share this post
Link to post
Stimati colegi. Nu vreau sa las postul d-lui cathary in deriva pe acest forum si va multumesc tuturor pentru raspunsuri (in numele dumnealui). Monitorul a ajuns la mine, avand nevoie de panel pentru un Hanns HG216D. In momentul in care ma voi apuca sa resuscitez m.b.-ul cu cauza si de ma voi lovi de ceva probleme, sper sa am ajutorul dvs. Multumesc si succes in continuare.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
