Jump to content
Sign in to follow this
bubusmecherul
profisonal speaker system
Am primit ceva chinezesc,adica, profisonal speaker system ,adica doua cutii,de 60 cm inaltime si 40 cm latime au fiecare,una cu amplificatie,si cea lalta boxa normala,nu primeste curent deloc,am desfacut din spate placa cu sasiul,si am vazut ca din 4 finali audio unul este sarma+o rezistenta de 0,22/3w distrusa,acum findca nu am acest final audio ce este defect,cu ce al inlocuesc finali sant D1047,Si sant patru finali,este cumva vreun echivalent,sal schimb numai pe el,sau trebui toti patru schimbati cumva,trei din ei sant buni,numai unul este defect,ma ajuta careva.
Share this post
Link to post
Share on other sites
merge cumva 2SC3281-TOS,Si-N 200V 15A 150W 30MHZ TOP-3L,iar cauza defecta,am masurat cu aparatul acel defect si se duce la infinit pe toate cele trei piciorse,
Share this post
Link to post
Cauza defectului inseamna "de ce s-a ars acel tranzistor?" nu cum iti da la masuratori.Schimba tranzitorul cu unul identic si verifica rezistentele si condensatoarele din jurul lui.Nu mai face inlocuiri "dupa ureche" ca s-ar putea sa-ti mearga pt moment si la cateva zile sa te trezesti cu clientul inapoi cu aparatul defect.
Share this post
Link to post
De unde-l cumperi? Nu se mai fabrică din 1995. Urmaşul lui e 2SC5200, sau alte derivate de la ON, fosta Motorola.
Share this post
Link to post
Nu va invata niciodata meserie la cum lucreaza.Eu ma mir cum au clientii curaj sa duca aparate la reparat la el.Este oare singur in zona?Si acum on topic daca tot repari de ce nu investesti in piese ?tot inlocuitori si alte cele.
Share this post
Link to post
am gasit asa la mivarom,2SC5200-TOS,SI-N 230V 15A 150W 30MHZ,merg inlocuiti,si cum am mai spus,este decat unul defect,am facut comparatie intre cei trei si al defect,si este sarma,acum daca tot al schimb pe cel defect,trebuie schimbati toti cumva,sau numai cel defect trebuie schimbat.
Share this post
Link to post
Cum saracie sarma daca aparatul merge la infinit?Pai ori infinit ori zero.Si nu e bine ca intr-un amplificator sa pui zece feluri de finali normal trebuiesc imperechiati.Dar vad ca tot nu intelegi.Daca vrei sa faci treaba buna schimba-i pe toti.
Share this post
Link to post
Da. ...............
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
