Jump to content
Sign in to follow this
POLAKU2002
monitor yakumo 900p
monitor care papa un mosfet la 1 saptamina 4608 inlocuit cu 4612 ...am schimbat conzi electrolitici de pe inverter...spune ti mi va rog in aceste cazuri poate fii traful sau vreo lampa ce se alimenteaza de pe acest mos?...caci acelasi se arde dupa 1 saptamina.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Si trafo si ... lampa!!! Dupa ce il schimbati,luati temperatura trafoului cu ,care lucreaza ''mos-ul''!!!!
Share this post
Link to post
am descoperit ca defect este traful...as putea sal elimin din circuit si sa las monitorul doar cu 2 lampi?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
