Jump to content
Sign in to follow this
cocoju93
philips
Am un philips model GR 2.2AA....problema....este urmatoarea: sursa este in scurt....dar am pe orice iesire a sursei 70v...am masurat diodele sunt bune...rezistentele la fel...ledul nu se aprinde ...are cineva vreo idee?
Share this post
Link to post
Share on other sites
nu se poate asa ceva...cate tensiuni scoate si cum ati masurat?
Share this post
Link to post
Sursa in scurt care scoate 70V nu exista.Ori n u masori cum trebuie ori ai aparatul defect.
Share this post
Link to post
Aparatul este bun....sursa are tacanit...iar singura masa buna este ceea din sursa...iar 70 v am in toata placa....o sa incerc si cu alt aparat.
Share this post
Link to post
daca are tacanit verificati intai finalul de linii, masa din sursa e separat de masa sasiului. masa SECUNDARULUI sursei o gasiti sigur pe carcasa selectorului.
Share this post
Link to post
Pai cum sa masori tensiunile din secundar fata de masa primarului?Sursa aia scoate zero barat probabil final linii dus sau ceva in zona.
Share this post
Link to post
Ok....revin...finalul linii este ok...sursa nu scoate nimic..cum a mentionat domnul....am tensiuni pe intrare dar nu am pe iesiri....:(
Share this post
Link to post
Puneti sarcina ...bec sursei sa vedeti apar tensiuni pe ...iesiri :nas: Dupa cum ati deschis topicul ...cu 70v
va pricepeti totusi cat de cat....sau....?!?!?! :jytuiyu
Share this post
Link to post
Masoara toate ramurile de iesire si vezi dupa diode daca ai pe careva scurtcircuit.
Share this post
Link to post
Nu se pricepe nici sa puna un titlu la subiect, nu ma mir dece toti depanatorii de dinainte de 89 s-au facut taximetristi.
Share this post
Link to post
Aceasta sursa, destul de simpatica "echipata cu CNR50 + TDA8385" , daca adaugam si multa experienta se rezolva altfel mai greu.
Share this post
Link to post
Este sursa cu tiristor.Toate sursele cu tiristor in stby au tensiunea mai mica.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
